überhole es und du hast ruhe, einen Block hohen und größere Kolben rein kostet nicht mehr als 1500€ dann noch neue Ölpumpe rein.
Kopf würde ich reinigen lassen das macht der Motorbauer für ume wenn Block machen lässt , dann planen Ventile neu einschleifen
dann hast top Motor mehr als 2000€ kostet es nicht
Zuletzt geändert von Alexander190 am 15. Nov 2017 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
HI,
Ich wollte mal fragen wo du die schöne Frontlippe her hast?
Habe auch nach sowas gesucht, aber nichts gefunden.... habe mit stattdessen ne GTI/VR6 Lippe geholt und die in Wagenfarbe lackiert...
Zuletzt geändert von Mario1802 am 15. Nov 2017 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Mario1802
HI,
Meinst Du die Rieger Lippe? habe ich von einem gebraucht gekauft. Steht übrigens zum Verkauf!!! Biete div. Golf 3 Teile
Zuletzt geändert von froekl am 15. Nov 2017 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Für mich sieht das nach einer sehr Fetten Verbrennung aus. Was haben denn die Lambda-Werte gesagt?
Zumal alle Ventile kacke aussehen würde ich fast einen Fehler im Block ausschließen. Da es relativ unwahrscheinlich ist das ALLE Kolbenringe im Arsch sind.
Es muss ja einen Grund haben das er allgemein so anfettet.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 15. Nov 2017 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
HI,
habe dir ne Nachricht geschrieben
Habe die Werte nicht im Kopf, aber sie waren nicht so gut, AU hatte er auch nicht bestanden.
Ich werde die Teile prüfen lassen und dann sehen wir ja was es ist!
Original von Alexander190
Puh, das ist ja mal ne Hausnummer. 2000 EUR :heul: Oha... Lohnt das noch?
Zuletzt geändert von Benutzer 1721 gelöscht am 15. Nov 2017 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
na klar warum nicht dafür ein neuer Motor
Sehe es ja bei Torstens Cabby!
Mit Getriebe plane ich so um die 2000 Euro! Mal sehen! Teile werden ja geprüft vorher!
Alles weitere am Motor ist ja ok auch wenn gebraucht!
In dem Sinne werde berichten!!!
ist nicht teuer, habe meins mal in DM Zeiten machen lassen da war noch ein Zahnrad kaputt hatte es unter der Hand machen lassen und nicht mehr als 1200DM bezahlt und es wurden gleich alle Symcroringe getauscht und neu ab gedichtet
