Hi Leute,
hab ein kleines (bzw. 2cm breites) Problem. Hab meinem Cab die Keskin 9jx16 H2 KT8 (ET 25) mit 215er Reifen gegönnt. Sieht hinten perfekt aus, vorne jedoch gehts leider gar nicht!
Reifen sind ca. 2.500 km gelaufen. VA Barum, HA Toyo.
Wer hat rein zufällig 7 oder 7,5jx16 und möchte hinten etwas mehr haben? Die 9er passen perfekt auch ohne Fahrwerk oder Spurplatten. Reifen sollten ebenfalls ok sein. Größe 195er oder 205er auch egal.
Bilder auf Anfrage. Tausch mit oder ohne Draufgabe, je nach Zustand. Wenn jemand Interesse hat, bitte PN.
Dank Euch
Tausch: Keskin KT8 9jx16 gegen 7,5jx16
- Dirtmaster81
- Fenster-oben Fahrer(in)
Zuletzt geändert von Dirtmaster81 am 26. Jul 2011 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
RE: Tausch: Keskin KT8 9jx16 gegen 7,5jx16
was geht denn nicht?
Der Barum ist extrem breit oben für einen 215er Reifen.
der liegt bei ca. 224mm oder so.
das Problem hatte ich schon mal
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Mach mal die Felgen mit den Toyos vorne drauf, und schau ob das passt.
Normalerweise passt die 9x16 ET25 auf die VA, mit leichten Anpassungen.
- Dirtmaster81
Danke für den Tipp. Ich werd sie gleich mal umstecken.
- Dirtmaster81
Is immernoch zu viel. Jetzt ist es noch 1 cm. Der Bock soll ja auch noch ein Stück tiefer. Der Tausch steht also weiterhin.
