[Motor, Bremsen usw] Lambdasonde mit VGA Com testbar?
Orko
Beitrag von Orko »
huhu,
ich würde gerne wissen ob man mit VGA COM seine Lambdasonde testen kann , und wenn ja welche werte etc. solte sie haben ?
90ps G4 Cabrio
Kommt drauf an was den dein Problem?
Orko
Beitrag von Orko »
habe ein ständiges leichtes ruckeln beim beschleunigen , und das nervt langsam richtig....
getauscht habe ich bereits Zündkerzen,Luftfilter,Zündkabel, Vergaserflansch und auf falschluft habe ich bereits getestet .
Verteilerkappe+Finger werde ich demnächst noch wechseln.
dann können es ja so viele sachen nicht mehr sein...
Zündspule
Lambdasonde
Zündverteiler
Benzinfilter
Du kannst dir über VAG-Com angucken wie die Lambdawerte sind. Anhand dessen kannst dann gucken. Ob evtl. irgend wo nebenluft ist oder so.
Nebenluft ist für sowas gern schuld.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 1. Aug 2011 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
