hey,
kann mir jemand sagen welche schrauben ich lösen muss, um das heck beim G4Cab abzubekommen? müssen die rückleuchten dafür raus?
danke schonmal
[Karosserie] Heck demontieren
RE: Heck demontieren
Ja die müssen raus, unter den Rückleuchten hats so Gumminuppsis mit Schrauben drunter.
Gruss Sandysolo
Gruss Sandysolo
- StYle
Hallo
1. Schrauben in den Radkästen lösen (glaube 3x Torx pro Radlauf)
2. Schrauben unterhalt der Stoßstange, bzw. der Lippe lösen, müssen asuch 3 torx sein
3. Rückleuchten demontieren (3Muttern pro Rückleuchte)
4. Unter jeder Rückleuchte sind 2 Gummis, entfernen und je 2 Torx Schrauben lösen.
5. Rechts und links an den Spitzen (wo die Stoßstange am oberen bereich zum Kötflügel geht) nach außen ziehen, da sie dort eingeclips ist, kann sein, dass man etwas fester ziehen muss.
6. Stoßstange nach hinten abziehen, ist noch rechts und links in Führungsschienen.
ACHTUNG: Entweder nach dem abziehen die Kennzeichenbeleuchtungsstecker abziehen, oder aber vorher die Fassungen raus und den Stecker abziehen.
Tobi
Tobi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
