Golf 3 EternaX' Cabrio
läuft Motor schon?
[quote]Original von Red Alert
hängt dein motor auch nach rechts ein bisschen tiefer wenn man davor steht? [/quote]
ich glaube, das problem hatte Ingo anfangs auch.
und zwar liegt das dann wohl am falschen Lager hinten.
bitte verbessern, wenn falsch.
- EternaX
- Echter Name: -
Ne, das ist schon korrekt, dass der etwas schief hängt. Wenn man mal durchs Internet googelt, hört man von Leuten, bei deren der VR schon ab Werk etwas schief hängt - andere meinen, bei ihnen wäre er gerade.
Aber so oder so: Kein Problem, alles okay und normal, wenn er etwas schief hängt.
@Der Eine: Ich verwende die originalen Stecker von den E-Spiegeln und einen zweiten zweipoligen Stecker für die Blinker.
@Robert: *gähn*
@Alex: Wenn Du hier lesen würdest, hättest Du mitbekommen, dass ich seit Wochen auf den richtigen Kühler warte. Erst lesen, dann nachfragen
Apropos Spiegel.......
@Robert: *gähn*
jam jam
das macht Appetit auf mehr! Sieht echt super aus mit den Rückleuchten so eingebaut und mit Licht.
und die Spiegel sind top!
man, freu ich mich auf den nächsten Sommer, wenn er denn mal 2012 kommt
- c4v6biturbo
- EternaX
- Echter Name: -
so hab was passendes zu den motorlagern in meinem thread geschr.
übrigends die spiegel gefallen mir echt gut! also passen gut zum wagen! :daumen: [/quote]
Ja, schon gelesen. Hatte auch überlegt das hintere linke Lager um nen Zentimeter zu kürzen. Habe auch den Hersteller der Lager gefragt und er meinte, das wäre auch problemlos machbar.
Habs letztendlich aber doch gelassen, weils dadurch ja etwas weicher werden würde.
- RS125racermg
- EternaX
- Echter Name: -
Ich habe mal ein kleines Brainstorming gemacht, was noch so ansteht, ehe ich (vielleicht) mal mit dem Cabrio wieder fahren kann:
ToDo
Exterieur / Mechanik
• Wasserkühler verbauen
• Wasserschläuche verlegen
• Ölkühler anschließen
• Aktivkohlebehälter Schläuche Kürzen und verlegen
• Aktivkohlebehälter Elektrik verlegen
• Schläuche Servolenkung kürzen und verlegen
• Stecker Innenspiegel
• Zentralelektrik, Verdeckelektrik anschließen
• Stromkabel zu Rücksitzbank ziehen und Unterverteilung schaffen
• Batterie in Kofferraum bauen
• Gel-Batterie unter Rücksitzbank bauen
• Spal-Lüfter anschließen
• Kat verbauen
• Lambdasondenkabel verlegen und anschließen
• Scheibenhebermotoren einbauen
• Scheiben einbauen
• Frontscheibe + Leisten + Spiegel einkleben lassen
• Unterlegscheibe an Getriebe-Schaltung
• Heckspoiler verbauen
• Bremsflüssigkeitsbehälter verbauen
ToDo
Interieur / Elektr. Ausstattung
• Motorsteuergerät befestigen
• Scheibenwaschbehälter befestigen
• Sitze einbauen
• Innenverkleidungen einbauen
• Schaltknauf einbauen und verkabeln
• G-Elumic Nummernschild verbauen und verkabeln
• Armaturenbrett verbauen
• TFT verbauen / verkabeln
• PS2 ins Handschuhfach verbauen / verkabeln
• Audioanlage verbauen / verkabeln
• Frontleuchten, Schürzen, Grill usw. anbauen
• Felgen tauschen
ToDo
Nach fertigem Zusammenbau
• Getriebeöl wechseln & Getriebe abdichten lassen
Sooooooooooo lang :heul:
Aber wird schon werden...
ToDo
• Kat verbauen
• Scheiben einbauen
ToDo
• Sitze einbauen
• Felgen tauschen
ToDo
[quote]Original von EternaX
ToDo
Ich befürchte, dass wenn du mit der ganzen Liste fertig bist Sony schon die PS4 vorstellen wird und du die PS3 dann für nen Appel und nen Ei bekommst. Ich würde gleich auf die richtige Technik setzen
:zwinker:
Zum Auto: Also los langsam kann ich mich mit dem Heck echt gut anfreunden. Ich würde an deiner Stelle nen paar coole OEM Felgen draufschrauben, weil dann siehts echt so aus als wenn er so in Osnabrück von Band gelaufen wäre
ToDo
- EternaX
- Echter Name: -
Habs letztendlich aber doch gelassen, weils dadurch ja etwas weicher werden würde. [/quote]
hmm also ich würde eher sagen das das lager härter wird, weil du ja 1,5cm von dem schwingenden material weg nimmst! aber ganz im ernst 1,5cm machen den kohl nicht fett!
also der motor sitzt jetzt immer noch leicht schräg, aber das ist die normale lage vom motor! so wie er vorher saß das ging ja gar nicht! :daumen: [/quote]
Nein, dadurch dass Du was wegnimmst, wird es weicher.
Überleg doch mal - ist wie bei ner Feder von nem Stoßdämpfer. Wenn Leute die kürzen (zB wie in Amerika, wo se so ihre Wagen tieferlegen :wall:), wird das Fahrwerk ganz weich und schwammig, weil die Feder ja an Widerstand verliert. Und beim Motorlager isses genauso.
Aber viel wird sich nicht tun - das seh ich genauso.
Bei mir hängt er auch nur ein wenig schief (also so wie in Serie) - bei Dir muss das ja schon wesentlich mehr gewesen sein, wie Du das beschreibst.
