[Motor, Bremsen usw] Erster Gang oft schwergängig
Bernie
Beitrag von Bernie »
Hallo zusammen.
In letzter Zeit geht der erste Gang oft nur sehr schwergängig rein. Erst in den Zweiten Gang dann n den erten geht oft besser. Das ganze ist an der Ampel nervenaufreibend. Ist das im Forum bekannt was gibts für Lösungen. Ich denke dabei nicht unbedingt an ein Getriebeproblem. Fahrzeug hat eine Laufleistung von 160000 km.
Gruß Bernie
cabby 3
Beitrag von cabby 3 »
habe bei mir das gleiche Problem,kann dir aber leider nicht sagen woran das liegen könnte. Wüsste auch gerne woran das liegen könnte
Zuletzt geändert von cabby 3 am 24. Aug 2011 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
vwfreak93
Beitrag von vwfreak93 »
Was habt ihr für einen Motor?
HAb das selbe Problem!
Hab den 1,8l 75ps AAM Motor
Bernie
Hi
1,8 Abs Kennbuchstabe 90 PS
Zuletzt geändert von Bernie am 24. Aug 2011 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
cabby 3
also ich habe den 1,8l 90 PS ABS Motor
Habe das selbe Problem, aber schalte daher auch einfach in den zweiten und dann in den ersten, oder aber das Gaspedal antippen, oder die Kupplung nochmal treten, woran es liegt, weiss ich allesdings auch nicht
heigöö
Beitrag von heigöö »
Getriebeöl wechseln bewirkt oft Wunder :zwinker:
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Ich würde sagen die Synchronisation ist nicht so das wahre.
Andre01
Beitrag von Andre01 »
Ich habe das gleiche Problem :daumen:
Bevor ich den Ersten einlege, direkt vorher einen anderen Gang einlegen.
Meistens nehme ich den Dritten oder Vierten...
Das mache ich auch, bevor ich den Rückwärtsgang einlege.
Ich praktiziere das eigentlich schon, seit ich den Wagen habe, ging von vornherein nicht einwandfrei...
Die kleinste Tat zählt mehr als der größte Vorsatz.
Bernie
Erfolgsmeldung Entwarnung
Ich habe die Klemmverschraubung am schalthebel gelöst und den Exenter richtig positioniert. Es fehlten außerdem ca 200 ml Getriebeöl . Kostet der Liter bei Vw 17,00 Euro
Zuletzt geändert von Bernie am 26. Aug 2011 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
player
Beitrag von player »
hatte dasselbe Problem.
als ich mal den Wagen auf der Hebebühne hatte habe ich entdeckt dass das Schaltgestänge kurz vor der umlenkung vorne (Richtung Getriebe), in so ner Art Muffe durchlaufen hat. Diese Muffe ist aus Plastik und hat die abgestrahle Wärme wohl nicht vertragen. Und wahrscheinlich kein Weichmacher mehr drin.
Diese Platikmuffe bzw was noch übrig war konnte man rausbrökeln.
Hatte mir kurzerhand aufm Schrott ne alte Geholt und die längs aufgeschnitten und mitm Schraubenzieher in Possition geschoben.
Hatte kein Bock das komplette GEstänge auszubauen wegen so nem bischen Plastik. Funktioniert seit 30tkm wunderbar und der erste Gang fluscht wieder schön rein
HarryBo
RE: Erfolgsmeldung Entwarnung
Beitrag von HarryBo »
DANKE für den hinweis!!!! das war bei mir der richtige tip!!! ich hatte schon gedacht, meine kupplung geht übern jordan... dabei hatte ich wohl nur beim ausbau der mittelkonsole beim kabelverlegen für meinen verstärker den exzenter verdreht! :) habs gestänge noch gefetter und jetzt flutscht es wieder wie ne eins! :D
[quote]Original von Bernie
Ich habe die Klemmverschraubung am schalthebel gelöst und den Exenter richtig positioniert. Es fehlten außerdem ca 200 ml Getriebeöl . Kostet der Liter bei Vw 17,00 Euro [/quote]
Gruß vom Harry
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Ich hätte das selbe problem. Bei mir war die vordere motorhalterung gebrochen und die motor lager an der seite dadurch fast ausgerissen, so dass der motor und das getriebe nicht in der richtigen position waren... getauscht-> alles super
Zuletzt geändert von Zonkie am 11. Sep 2011 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
7865michaels
Beitrag von 7865michaels »
Das die Schaltung schwer geht kann viele gründe haben meistens jedoch:
- Umlenkwelle
- Syncronringe im Getriebe ausgeleiert- kein neuwagen halt
- Schaltung verstellt, neu einstellen, eventuell lagerbuchsen wechsen - gibt günstig bei klausvonessen (google) - müsst ihr selbst sehen wieviel spiel euer schalthebel hat
-defekte motor, getriebelager
Aber schaut erstmal ob die Umlenkwelle noch gut aussieht, dieses kugelgestänge
Da gibts zwei verschiedene kommt halt drauf an was ihr für motoren habt.
Aber wie oben schon erwähnt wurde, Getriebeöl vollbringt wunder, aber ersetzt keine verschleißteile im getriebe
Zuletzt geändert von 7865michaels am 11. Sep 2011 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
