[Sonstiges] Cabrio 3,5 Gewindefahrwerk verbauen
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Servus,
da ich mir ja ein 3,5 Cabby gekauft habe ,stellt sich mir jetzt die Frage.
Gibts beim Gewindefahrwerk dort die gleichen Probleme wie beim 4er Golf das die Antriebswellen schleifen ab einer bestimmten tiefe?
Wäre gut zu wissen da ich mir dann direkt die Stabis vom 4Motion beim Freundlichen bestelle damit kein Schleifen auftreten kann.
chucky
Beitrag von chucky »
Ist alles komplett wie beim Golf 3!
Das Cab sieht (nur im Ansatz) aus wie ein Golf 4, technisch ist es ein Golf 3.
Um es mal ganz simpel zu formulieren.
Original von chucky
Stimmt ... ich baue auch das von meinem 3er in in das Facelift Cabrio ...
Forumschaftlicher Gruß
thyphon2000
Ok ,hätte ja sein können das die Fahrwerkstechnisch was verändert haben.
Dann kann ich ja loslegen wenn er da is. :daumen:
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
auch beim golf 3 schleift die antriebswelle rechts ab einer bestimmten tiefe beim einfedern ... war zumindest bei mir so! war ungefähr 80-90 tiefer und beim bordsteinhochfahren oder auf einer buckelpiste wars da! :-(
Gruß vom Harry
thyphon2000
Beim Golf IV isses ja so das die Stabis gebogen sind und über der Antriebswelle verlaufen,ab einer bestimmte Tiefe schleift das irgendwann.
Mit den Stabis vom Golf IV 4Motion passiert das nicht weil die unter der Antriebswelle verlaufen da isses dann egal wie tief die Karre liegt.
HarryBo
aber die passen doch nicht beim 3/3,5er cabrio?!?! oder?
Zuletzt geändert von HarryBo am 5. Okt 2011 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Harry
Sebo
Beitrag von Sebo »
Nein die werden mit sicherheit nicht passen da das Golf 4 Cabrio nur ein Facelift-Modell ist und somit wie das Golf 3 Cabrio auf der Golf 3 Bodengruppe aufbaut.
@HarryBo
sagmal was hattest du den für Felgen drauf (größe) das es bei dir schon bei 80-90mm tiefer an den A-Wellen schleift? Also ich hatte mit 17" und ca. 115mm keine Probleme...
chucky
Original von thyphon2000
... da isses dann egal wie tief die Karre liegt.
Nein, dann kommt an der Beifahrerseite der Rahmen an dem die Antriebswelle ranschlägt.
Ich habe das Problem, dass meine rechte Antriebswelle in schnellen Linkskurven ins Getriebe drückt...fieses Geräusch.
thyphon2000
Naja wenns soweit kommt wirds eh nimmer fahrbar sein,außerdem eh egal da es ja den Golf IV betrifft und das 3,5er Cabby nicht.
HarryBo
wollt ich auch wohl meinen, dass die 4er stabis nicht am 3er passen. deshalb versteh ich den tipp hier an der stelle nicht, da ja schon klar ist, das auch "4er"-cab auf der 3err bodengruppe steht! naja egal!
ich hatte 7x15er ET38 mit 195/50er reifen drauf, also nichts besonderes. hatte mich auch gewundert!!! die reifen haben bei der tiefe auch noch innen geschliffen... hab zuerst gebördelt wie nen bekloppter, bis ich die schleifspuren innen am radhaus gesehen habe. :meckern: dann spurverbreiterungen drauf, danach klopfte es trotzdem noch manchmal und dann sah ich auch schon die spuren an der antriebswelle und unten am "übergang" radhaus - motorraum! :( tiefe war wie unten im sig-foto/im showroom! ich hab echt gekotzt... und hab mich gefragt, wie andere noch tiefer fahren können! ?(
Original von Sebo
@HarryBo
Zuletzt geändert von HarryBo am 6. Okt 2011 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Harry
Sebo
Beitrag von Sebo »
Das liegt an den großen Rädern:]
hatte letztens einen Nagel im Reifen Notrad aufgebaut konnt ich nichtmal in unsere Garage fahren(ca.2cm hoher Absatz davor). Mit den 14" Standreifen für den Winter ging es so gerade und mit meinen 17" komm ich problemlos rein und raus.
Ansonsten sollte sich vllt. Anti mal zu Wort melden der fährt ja am liebsten unter Tage mit seinem Körbchen :zwinker:
