[Elektrik & Beleuchtung] Wegfahrsperre?
silversurfer
Wegfahrsperre?
Beitrag von silversurfer »
Hallo liebe Gemeinde!
Bin seit drei Wochen stolzer Besitzer eines Cabs Bj 99 (also das 4er Cabrio).
Mir ist aufgefallen, dass beim Absperren (ZV mit Schlüssel) auf der Fahrerseite die LED in der Fahrertür nicht blinkt. Wenn ich über die Beifahrerseite absperre blinkt sie jedoch.
Ich nehme mal an das ist die Wegfahrsperre, oder ist das eine Alarmanlage....?
Wo könnte der Fehler sein, dass die Sperre nicht aktiviert wird, wenn ich auf der Fahrerseite absperre... ?(
silversurfer
ist ne Alarmanlage versuch mal auf der Fahrerseite den schlüssel länger in Schließ richtung zu halten hat bei meinem ex cappy geklappt
silversurfer
Das hab ich auch schon versucht. (eigentlich zum Testen ob das Teil eine Komfortsteuerung hat). Hatte leider keinen Erfolg. :-(
Gibt es da irgendwie ein elektrisches Modul hinterm Schloss, das das alles steuert?
silversurfer
Hab eben mal nochmal alles ausprobiert:
Diese Komfortsteuerung hab ich wohl. d.h. wenn ich aufschließe und den Schlüssel länger in der Stellung "öffnen" halte gehen alle Fenster auf. Das funktioniert auf der Fahrerseite und auch auf der Beifahrerseite.
Beim Schließen klappt das nur auf der Beifahrerseite, dabei wird auch die Alarmanlage aktiviert.
Könnte das vieleicht nur ein Kontaktproblem sein?
Mmmhhh komisch ist das es beim aufschließen mit runter geht aber andersrum nicht, ja würde die Verkleidung runter nehmen und schauen ob du was auf fälliges an den Kabeln siehst und dir viel erfolg vielleicht hat noch wer nen Tip :)
denke die alten Hasen sind alle mit ihren Cabrios unterwegs bei diesem traumwetter
silversurfer
Das werd ich die Tage mal tun. Wenn net wird halt beim Beifahrer abgeschlossen und im Winter wird er ohnehin teilzerlegt, dann kann ichs immer noch machen.
Original von silversurfer
Definitiv: Ja!
Kann Problem am Schloss sein, verriegelt den die ZV auf der Fahrerseite?
Vieleicht hilft schon bissel Kontakt 60.
silversurfer
Also verriegeln tut sie 1A. nur geht halt beim Absperren wie gesagt weder die Komfortsteuerung noch wird der Alarm aktiviert.
Man könnte mal den Stecker abziehen und via überbrücken prüfen ob das Kabel i.O. ist.
Wenn ja Schloß ausbauen und Kontakte prüfen/reinigen
silversurfer
OK, das werd ich mal versuchen. Ist ne schöne Arbeit fürs WE, bei uns regnets sowieso... :-(
Hier ist iMo trocken. Bin gerad offen von der Arbeit nach Hause gefahren.
Viel Erfolg!
