6,5 Subwoffer verbaut ??
Hallo hat jemand schon mal ein 6,5 Subwoffer verbaut ? Vielleicht irgentwas mal ausprobiert ??
RE: 6,5 Subwoffer verbaut ??
Was willst du hören?^^Original von KURI
Gibt da sicherlich 2-3 Potente, preislich im dicken 3stelligen bereich, den rest kannste in die tonne werfen
Der JL-Audio macht nur 8,9mm linearen Hub.Original von wm1
Hallo Kuri
Versuch mal JL-Audio ,ist in allen belangen besser als Ground Zero
Werner
Der Ground Zero macht wohl 11mm
Also meine TMTS in der Tür machen 8mm... von daher weiß ich nicht wie es mit dem Druck beim JL-Audio aussieht. Klangmäßig wird er wohl überlegen sein.
Wo willst du das ganze verbauen?
- janp
Der Raptor 6 geht in BR ganz gut in sehr kleinen Gehäusen und kostet nicht viel.
Zusätzlich zu den schon genannten:
- Imagine I6SW
- American Bass XD-65
- DD sw6.5
Sehr günstig und viel Xmax (12,5mm one-way) sonst der Exodus EX-Anarchy.
Oder auch Tangband. (Modellname grad entfallen)
- Imagine I6SW
- DD sw6.5
