[Sonstiges] A3 sitze in Golf 3 Cabrio
3er_Cab
Beitrag von 3er_Cab »
huhu,
weis jemand was ich ändern muss um die sitze ausm a3 im cabrio zu fahren?
kleine anleitung wäre sehr hilfreich..
danke im vorraus
Gib Schub,mach Striche!!
RE: A3 sitze in Golf 3 Cabrio
Aus welchem A3?
3er_Cab
sind die Recaros aus dem A3 8L
Zuletzt geändert von 3er_Cab am 24. Nov 2011 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Frag ich einfacher.
Welches Baujahr?
ich denke mal aus dem 8L oder?
also die vom s3?
die kannste so verbauen brauchst nur passende konsolen
3er_Cab
passende konsolen? wobekomm ich die denn her?
RECARO SITZE = RECARO KONSOLEN = www.recaro.de
3er_Cab
haben die denn alle die selben konsolen? oder gibt es da spezielle?
am besten rufst du dort an und die sagen dir welche du brauchst für die sitze
eigentlich sind das ja die Recaro Style bzw die Trend ( ist allerdings die abgespeckt Version ohne kühlpacket usw )
würde mir einfach bei Ebay zwei gut erhaltene Schießen und dann Konsolen dazu kaufen und je nach bedarf dann irgend wann samt Ausstattung ledern
3er_Cab
die ich bekommen kann sind aus dem S3 also auch voll elektrisch spielt das ne rolle?
nöööö musste halt nur an plus und minus anschliessen dann funzen die
gibt tiefe konsolen und hohe musst nur schauen welche für dich die richtigen sind
du kannst dir natürlich auch nen händler suchen der die vertreibt und die beraten lassen
3er_Cab
ok,...dank dir
1a Sitzwahl! :daumen: :daumen:
Welche Farbkombi?
3er_Cab
das weiß ich noch nicht so genau....je nach tagesstimmung=)
variantgt
Beitrag von variantgt »
Bekommt man dafür Konsolen???
Ich habe Recaros im 4er drin, das sind die gleichen wie der normale A3 hat (Wenn Recaros) und das sind ganz normale Sitzgestellt, da kann man die Konsole nicht tauschen.
Ich kennen nur Lösungen mit Umschweissen.
Gruß Sebbi
3er_Cab
die recaros vom 4er und die vom S3 sind verschieden...
variantgt
Ah OK cool :daumen:
Die S3 Sitze fährt sogar einer im Corsa B Turbo... Von daher bekommt mal die sicher irgendwie in den Golf.
Original von 3er_Cab
Sehen doch nur verschieden aus.
Die Bodengruppe vom A3 und Golf 4 sind doch identsich.
Somit passen die A3 Sitze in den Golf 4 und umgekehrt.
Und dann passen die Sitze auch in das Cabrio. (wenn man was umschweißt, wie Sebbi das schon geschrieben hat, was genau weiß ich nicht, soll aber kein großer Aufwand sein.
"Shredder" hier aus dem Forum hatte auch mal 4er Recaros in seinem 3er Variant.
3er_Cab
So die aufklärung :D
habe gestern selbst nachgeschaut bei den S3 Sitzen von Recaro Sind defenitiv abnehmbare Konsolen unter!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
