[Motor, Bremsen usw] Kupplungsseil Arretierung defekt?
gragry
Beitrag von gragry »
Hallo zusammen,
ich habe nun schon ein paar mal bemerkt, dass mein Kupplungsseil ab und an etwas zuviel Spiel hat. Ich trete am Anfang ca. 2cm ins leere. Irgendwann stellt es sich dann wieder automatisch richtig ein. Kann es sein, dass diese "Arretierung" defekt ist? Habe das Kupplunsseil allerdings vor ca. 1 Jahr eingebaut. Kann man das irgendwie reparieren? Oder sollte ich nochmal ein neues einbauen? Was meint ihr dazu?
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: Kupplungsseil Arretierung defekt?
Beitrag von Red Cab »
Hei,
das ist leider eine Krankheit bei den selbstnachstellenden Kupplungsseilen.
Normal bleibt dir nur der Ersatz des Seils.
Du darfst die Arretierung des Seils erst nach komplettem Einbau lösen, sonst stimmt die Grundeinstellung nicht.
Vielleicht ist aber auch die Kupplungsdruckplatte müde bei dir.
Schon komisch das das Seil schon nach einem Jahr wieder hin ist.
Ronn
Cabimobil
Beitrag von Cabimobil »
Ist schon etwas komisch,dass das Seil nach einem Jahr wieder hin ist.
Kannst aber auch einen Kupplungszug für Fahrschulfahrzeuge einbauen.Die sind zwar etwas teurer,aber da gibt es keine Selbstnachstellung und du kannst alles schön einstellen (so wie es früher mal war). Außerdem leidet die Kupplung nicht,falls die Selbstnachstellung eine Macke hat.
Wer offen fährt bleibt länger frisch
