Golf 3 EternaX' Cabrio
[quote]Original von EternaX
Joar, oder nen 472er Hemi, ne ? ;)
Muss ich nur vorne anbauen :D
Heut hat im Übrigen mein Motorsteuergerät seinen neuen Platz gefunden. [/quote]
:daumen: ... mehr ist dazu nicht zu sagen .... freue mich schon dein Cabriolet mal 2012in Natura zu sehen
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
So, heute wurden die beiden Motorsport-Kühlerlüfter verkabelt. Je nach Kühlwasser Temperatur läuft jetzt nur einer oder eben beide.
EternaX
Echter Name: -
So, jetzt habe ich erstmal ein Problem..... der Ausgleichsbehälter sitzt ein Stückchen höher als die höchste Stelle des Wasserkreislaufs und trotzdem kriege ich nicht die Luft komplett aus dem System raus.
Zudem habe ich festgestellt, dass die LiMa es hinter sich zu haben scheint - die liefert nämlich keinen Saft, wenn der Motor läuft.
Immerhin hat das Motorsteuergerät jetzt seinen Platz hinterm A-Brett gefunden und sitzt da bombenfest.
ZE hängt auch wieder drin und alle Kabel wurden fertig verlegt.
Mitte Januar gehts dann hoffentlich weiter.
EternaX
Echter Name: -
So, die kompletten Plus- und Massekabel von Motor, ZE, ABS und Co. sind neu verlegt und führen jetzt in adequatem Querschnitt unter die Rücksitzbank, wo entsprechende Verteiler sitzen.
Von dort führen dann nur noch zwei Kabel später zur Batterie im Kofferraum.
Die Verdeckpumpe ist jetzt auch (fast komplett fertig) unter der Rücksitzbank verbaut und hat schon den ersten Funktionstest hinter sich:
http://youtu.be/I3OmEIGeDxQ
Ich muss das Ganze nochmal etwas entlüften.
Ich habe überlegt, die Pumpe nochmal zu überholen (das Set kostet ja um die 30€), aber erstmal funktioniert sie ja ganz gut und somit werde ich das mal später machen.
Der Kühlkreislauf scheint jetzt auch zu funzen und der Motor hat beim Warmlaufen ordentlich Luft aus dem System gedrückt:
http://youtu.be/Q0s02WRFSlc
Einzig die Lüfter sprangen jetzt noch nicht an, wie sie eigentlich sollten - da muss ich nochmal nachmessen.
Und irgendwo zwischen Fächerkrümmer und Kat oder woanders scheint das Abgassystem wohl undicht zu sein, weil unterm Auto her Abgast hochkommen.
Aber das sind Kleinigkeiten :)
Jetzt stehen nur noch 99999 andere Punkte auf meiner ToDo-Liste........ :zZ:
na, wird doch.
So langsam kommt ein Teil zum anderen!
EternaX
Echter Name: -
Und heute ging's schon weiter...
- Servolenkung entlüftet => Funzt 1A, was ich da gebaut habe
- Verdeckhydraulik entlüftet => Funzt 1A
- Arrettierhaken vom (vorher manuellen) Verdeck ausgebaut
- Innenverkleidung der A-Säule wieder verbaut und Kabel vom autom. abblendenden Innenspiegel durchgeführt => Passt 1A
- Beleuchtete Sonnenblenden wieder dran gebaut
- Festgestellt, dass eine Halterung der Sonnenblenden beim Lacker verschütt gegangen ist....morgen mal schauen, ob es die einzeln bei VW noch gibt.
- Tacho getestet -> Funzt 1A
- Festgestellt, dass das Symbol für die Kühltemperatur blinkt - das dürfte mir Aufschluss darüber geben, warum auch die Lüfter nicht anspringen :)
EternaX
Echter Name: -
Achja..... vorgestern auch noch ein neues ZV-Schloss auf der Beifahrerseite verbaut, weil das alte kaputt war und verchromte Türfanghaken bestellt :)
Weiter weiter, im schneller, dann wird der Ingo heiter :D
Stückchen für Stückchen kommst voran! ab Juni will ich das Dingen fahren sehen.
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von Christian
Stückchen für Stückchen kommst voran! ab Juni will ich das Dingen fahren sehen. [/quote]
Dann mach mal dem Galvaniker Dampf, der meinen Bremsflüssigkeitsbehälter immer noch net fertig hat......vorher kann ich keine Bremse und keine Kupplung fertigstellen :zwinker:
Dann mach mal dem Galvaniker Dampf, der meinen Bremsflüssigkeitsbehälter immer noch net fertig hat......vorher kann ich keine Bremse und keine Kupplung fertigstellen :zwinker: [/quote]
gib Numma, und Email oder so
EternaX
Echter Name: -
Spiegel auf der Beifahrerseite ist fertig montiert und verkabelt..... blinkt, ist elektrisch verstellbar und beheizt. Alles wie es soll :D
http://youtu.be/TPcGj_AIOjo
Und am Samstag hole ich (hoffentlich) meine letzten Teile vom Lacker ab, die er nochmal nacharbeiten musste.
na, hast ja doch dann hinbekommen.
dann geht die 2. Seite ja mit Links, ne? :D
Na ... da waren es nur noch 999 Sachen auf der To-Do Liste .... oder ?! :D ...
Forumschaftlichen Gruß
EternaX
Echter Name: -
dann geht die 2. Seite ja mit Links, ne? :D [/quote]
Die Fahrerseite habe ich auch direkt schon fertig gemacht, sodass der Spiegel nur noch eingestöpselt werden muss, wenn die Tür da ist. Hab ja alles mit original Steckern gebaut - ganz wie es sich gehört :)
@Der Eine: Ganz genau :D
Werden irgendwie immer weniger Leute, die hier Antworten posten...
Spiegel sieht klasse aus! Und wenn das jetzt noch alles funktioniert, umso besser! :daumen:
Ich will echt hoffen, dass der Wagen bis zum FT fertig ist! :wink:
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von Fortuna
Gruß*Forti [/quote]
Sind sogar Teile von Deinen grünen Spiegeln mit verbaut, lieber Marc :zwinker:
Ha, wie cool! Das freut mich. Waren die Dinger ja doch nützlich. Und so lebt mein 1. Cabrio in Deinem feinen Umbau weiter! :zwinker:
Sebo
Beitrag von Sebo »
wie sieht den das "Spalltmass" von der anderen Seite aus? hoffentlich ist da alles im grünen Bereich weil die 9n2 Spiegel wären echt noch ne Idee für cleane Seitenblinker .
Die Golf 5 passen ja wohl leider net so recht...
EternaX
Echter Name: -
Sieht alles tippi toppi aus - ist alles Marke Eigenbau - von der Stange passt das sonst auch nicht mit den Spiegelfüßen.
Golf 5 hatte ich auch mal da gehabt, aber die sind auch von der Form viel zu klobig und auch dort ist der Spiegelfuß ganz anders geformt.
EternaX
Echter Name: -
So, gestern hab ich mal die Puschen drauf geworfen
Hinten kann noch gut runter - aber ich warte erstmal TÜV und Kofferraumausbau ab.
[IMG]http://i1244.photobucket.com/albums/gg5 ... 76f9c6.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1244.photobucket.com/albums/gg5 ... 6eceaa.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1244.photobucket.com/albums/gg5 ... d34c13.jpg[/IMG]
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
