[Motor, Bremsen usw] Anlasser Problem/ UPDATE Werkstattbesuch
TheUndead
RE: Anlasser Problem
Beitrag von TheUndead »
Hatte ich vor einigen Wochen auch eine ganze Zeit lang.
Hab dann mal meine Batterie geprüft und ne neue Eingebaut. Startleistung lag nurnoch bei 40%
Nach dem Batterietausch nie wieder aufgetreten. Motor springt nun auch spontaner an.
Ma_ki
Beitrag von Ma_ki »
... du kannst auch noch mal nach der Batteriesäure sehen. Vielleicht ist der Säurestand in der Batterie sehr niedrig. Es kann auch sein, daß du sehr viel Kurzstrecke fährst (nur ein paar km, dann wieder abstellen usw.) Im Winter lädt die Batterie dann nicht wieder vollständig auf. Hast du mal die Spannung gemessen? Sollte über 12V sein. Einfach mal an`s Ladegerät und testen, wie lange es gutgeht....
... jede Fahrt mit geschlossenem Dach ist 'ne verlorene Fahrt ...(frei nach Charlie Chaplin) :D
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wenn du dein Cab länger fahren willst und es zuverlässig bleiben soll würde ich auf ein Markenteil (Bosch) zurückgreifen.
Ronn
Bei mir war letzte Woche auch der Anlasser defekt. Hat auch extrem schwerfällig gedreht und dann halt gar nicht mehr :D
Hat nur schlappe 400 EUR gekostet bei VW.
