Ausbau der Mittelkonsole?
CabrioME
Beitrag von CabrioME »
Nabend zusammen,
wie bekomme ich richtig die Mittelkonsole heraus?
Habe schon folgende arbeiten erl.:
Ascher hinten aus
hintere Mittelkonsole raus
Drei Schrauben am K-Tunnel sowie die beiden vorne an der Seite.
Matschette mit Grundplatte ist auch schon draussen, aber dann klemmt es, der Handbremshebel ist im Weg!!??
Wer kann mir jetzt weiterhelfen oder muss der Beifahrersitz raus dann würde es gehen.
mfg
Hape
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!
turbogeil
RE: Ausbau der Mittelkonsole?
Beitrag von turbogeil »
Beifahrersitz muß nicht raus! Normalerweise Handbremse anziehen und die komplette Mittelkonsole über die Handbremse ziehen erfordert etwas kraft/gewaltanwendung. Oder klemmt es irgendwo anders? Werd mal etwas genauer
Benutzer 97 gelöscht
eigentlich musst du die "vordere" mittelkonsole leicht anheben und weg von der schalttafel wegziehen. so steht es im rep.leitfaden...
CabrioME
habe den H.-Hebel ganz fest angezogen, dann gibt es aber keine Logik die Verkleidung von unten nach oben rauszuhebeln, ich habe die vermutung das ich die Verkleidung ganz nach hinten und dann die beiden Seitenteile stark verbiegen muss und dann vorne anheben. Aber da klemmt es genao so?
Haben den Handbremshebel ausgebaut dazu sonst kommt man nicht richtigg vorbei!
Raeman
Beitrag von Raeman »
Ich habe sie geschafft auszubauen ohne irgendwas abzumontieren,
mit viel Gewalt etc. geht es...
melde mich die Tage mal :-)
Ja soll auch gehen aber wollte nix zerkratzen.
Hier noch ein Link mit Bildern vom Ausbau
http://meingolf3cabrio.de/wbb2/thread.p ... telkonsole
