Heckstoßstange Golf 3,5 an 3er Cab anschweißen? Cleanen Heck
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Ich habe einen Kofferaumdeckel vom Golf 4 Cabrio genommen und die Stoßstange von Dietrich. Sieht doch sauber aus oder?
Aber die Dietrichstoßstange würde ich nicht mehr verbauen , die passte nicht richtig , hatte damit bald mehr Arbeit als mit dem Kofferraumdeckel![/quote]
Hm wieso hattest Du arbeit mit dem Kofferraumdeckel der paßt doch 1:1 ?(
Der Kofferraumdeckel passt 100% ,nur Schloß änder mehr nicht,
so war bei mir.
so war bei mir.
- froekl
- Forums-Gott
so war bei mir.[/quote]
Hast Du etwas hinten noch ein Schloß oder meinst Du diese Einrastvorrichtung? Diese wollte ich von meiner jetzigen Klappe übernehmen das geht doch oder?
Kann grad nicht genau erkennen ob Du hinten komplett clean bist oder nen Schloß hast. Ich werde komplett clean und mache den Öffner innen rein für die Klappe.
Ich habe hinten komplett gecleant und ein Stellmotor verbaut.
Das mit der Einrastvorrichtung habe ich vom 3 er Cabrio genommen.
Aber kannst nicht genau sagen ist schon 3 Jahre her mit dem Umbau.
Ich gehe morgen in die Garage und mache Bilder wie alles aussieht,
ich denke Bilder sprechen besser oder?
- froekl
- Forums-Gott
ich denke Bilder sprechen besser oder?[/quote]
ja super ich dachte jetzt nur weil Du oben das mit der Mehrarbeit des Deckels geschrieben hast
So habe ich es jedenfalls auch vor mit einem Stellmotor. Kannst ja mal in meinen Showroom schauen da habe ich ein Bild der Heckklappe drin.
Hier die Bilder, so wie du sehen kannst habe ich das orginale Schloss verbaut mit Stellmotor.
Aber wenn du so ne Basskiste drin hast wie ich und der Stellmotor fällt aus dann bekommst du den Deckel nicht mehr auf . Ich habe noch einen Draht verlegt damit ich auch ohne Stellmotor öffnen kann !
- Svetti
verdammte hacke..son cleanes heck is doch schon was feines... ich guck mir das mal bei frauke an wenns feddich is und dann mal schauen... wenn mal geld über is
hängt der draht da jetz irgendwo raus?? also versteh mich nich falsch, will jetz nix genaues wissen aber is auf jeden fall ne notfall lösung
kennst du nich auch ne notfall lösung für cleane türschloesser falls die ffb versagt???
wenn das Dach zu ist dann entferne ich hinter der Rücksitztbank die
Teppichablage da ist ien Loch drin,(habe ich rein gemacht normal ist da keins) dann kann ich mit der Hand in den Kofferraum langen, wenn ich drin bin dann kann ich vom Kofferraumdeckel die Plastikverkleidung enfernen ( Habe die Klippse gut gefettet daß sie nicht kaputt gehen)
dann brauche ich nur noch nach dem Draht suchen und ziehen und er ist offen.
Bei Türschlüsser habe ich mal auf einen Treffen gesehen daß er mit dem Rückspiegel nach hinten kippt und die Tür war offen, oder bei einem habe ich gesehen ein Draht schaut vorne beim Scheibenwischer heraus wenn er zieht ist die Tür offen.
Zuletzt geändert von Alexander190 am 28. Jan 2006 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
- froekl
- Forums-Gott
@Alex
was hast Du für einen Stellmotor verbaut? Marke oder woher? Gibt ja bei Conrad welche reicht so einer aus?!
Und was für einen Schalter hast Du drin um die Hecklappe zu öffnen kannst Du mal ein Pic posten.
Was hälst Du von so einem Schalter?
http://cgi.ebay.de/Golf-2-3-4-Polo-Vent ... dZViewItem
Thanx
Thanx
Ich kann nicht mehr genau sagen was für ein Motor ich verbaut habe.
Es ist ein Amerikanische Firma , habe es auf der Motorshow in Essen gekauft, da war alles dabei.
Wegen den Schalter den du meinst finde ich nicht schlecht. Ich habe nur ein Knopf den ich drücke damit der Kofferraum offen ist.
Wenn du den Schalter anschließt am besten übers Zündschloß, wenn einer bei dir die Scheibe einschlägt und drauf drückt und nicht gleich auf geht,sondern nur wenn die Zündung an ist. Oder versteckt einbauen.
schau mal hier http://www.joerg.de/pdf/127.pdf
obs was ist kann ich dir nicht sagen.
Wer von Euch allen hat sowas schonmal verbaut?
Habe ihn gefunden so einer ist es!!!!!!!!
http://cgi.ebay.de/Stellmotor-fuer-Heck ... dZViewItem
Habe ihn etwa scho 5 Jahre drin und noch nie im Stich gelassen
geht schon , aber das Pluskalbel mußt du dann doch ins Amaturenbrett legen.
Sonst keine schlechte Idee.
Du hast doch im Amaturenbrett zwei bis drei Schalter die nicht belegt sind da kannst dus auch einbauen.
Frauke was hast du jetzt vor?
- froekl
- Forums-Gott
Frauke was hast du jetzt vor?[/quote]
Wenn es soweit ist werde ich es berichten werde es so machen wie auf dem Foto mit dem Schalter und die Kabel ins A Brett legen. Stellmotor hole ich mir wohl von Larrys´s.
Zuletzt geändert von froekl am 6. Feb 2006 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
