[Karosserie] ZV spinnt nach Türeinbau
BäBä
Beitrag von BäBä »
Ich hab folgendes Problem:
Ich hab mir beide Türen ausgebaut gehabt, weil die beim Lackierer waren, jetzt hab ich die wieder eingebaut.
Damals beim Ausbauen, ist am Zentral - Elektrostecker auf der Beifahrerseite auch ein Kunststoffschlauch drangehängt, den ich abgezogen habe und jetzt wieder eingesteckt habe.
Jetzt nach dem Anbau, wenn ich das Auto Abschließe, pumpt sich die ZV zu tode und un das Auto geht nicht richtig zu....hat einer eine Ahnung wo da der hund begraben ist?
HarryBo
RE: ZV spinnt nach Türeinbau
Beitrag von HarryBo »
dann hast du ihn evtl nicht richtig wieder reingesteckt, oder er hat sich am schloß gelöst... oder ist einfach zufällig undicht. hörst du denn evtl. ein leichtes zischen an der tür? auf jeden fall mal ALLE anschlüsse des luftschlauchs überprüfen.
Gruß vom Harry
BäBä
Beitrag von BäBä »
ok, klingt logisch...weißt Du wo der im Auto richtung Kofferraum zu Pumpe verläuft?
HarryBo
müsste unter den plastikabdeckungen am einstieg her laufen. hinten im kofferraum sind dann oben über der pumpe mehrere verteiler/kreuzstücke.
Gruß vom Harry
