[Golf 3] Golffreak´s Cab S2 Bremsen + Corrado Spoiler
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Der Corrado Spoiler ging auch heute in den erste Phase !!
Golffreak
Da ich auch eine Freisprechanlage im Radio mit drin habe und nicht das Micro irgendwo hin hängen wollte, habe ich mir gedacht das ich neben dem Radio hinter die Blende setze.
Die Blende von der Thermotronic wo sonst der Temp. fühler hinter sitzt.
Falls ihr euch das ding bestellen wollt die Teile nummer ist 1H6 907 529 01C kostet 2,50€
Hier Bilder zum verdeutlichen
S3cret
Beitrag von S3cret »
Hab zwar selber keine Freisprechanlage, aber das ist echt eine super Idee!
Kreativ :zwinker:
Gruß Alex :wink:
Sehr geil, leider habe ich ja eine andere 2Din Blende, sonst wäre es eine super Idee.
Naja so habe ich das Mikro einfach zwischen Lenksäule und Tacho, aber bei geöffnetem Verdeck funktioniert es ja soweiso nicht, wie ich feststellen musste :turn: :sauf:
Tobi
Du... sag mal ... hattest du die Heckklappe für den Spoiler noch bei dir rumfliegen oder extra organisiert ... wäre doch besser gewesen du nimmst eine vom Facelift ...? wegen der Kennzeichenmulde ...
Forumschaftlichen Gruß
Golffreak
Hey
Die heckklappe ist nur zum anpassen die hat nur noch Schrott wert.
Golffreak
Original von Der Eine
PS in die Heckklappe kommt der Spoiler !!
Golffreak
SO ich brauche mal eine Idee wie ich den Motor verstecke !!
Ich habe in mom keinen einfall wie ich das machen soll !!
Original von Golffreak
pack ne Socke drüber und gut ist!
Ne Quatsch, Spaß bei Seite, wie wäre es denn, wenn du die originale Abdeckung als "Grundplatte" nimmst, und da einen GFK aufbau drauf machst.
In den Aufbau kannst du dann auch noch einen TFT Monitor einbauen, wäre doch eine Idee, und sowas sollte möglich sein, zudem hast du ja Heckklappen parat liegen zum anpassen :wink:
Tobi
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Was machst du mit deiner Heckklappe die du am auto hast?
Hätte Interesse!!!
Golffreak
Verkaufen :D
Aber das dauert noch ein bissel !!
Ich denke das ich sie so ende April austauschen werde !!
__________________________
Ja Gfk habe ich auch gedacht aber GFK und ich sind noch nie freunde geworde das hält bei mir nie oder wird nicht so wie ich es will.
Denke werde eine Blechgehäuse basteln dafür und die Stangen werde ich schwarz lacken !!
Hmm, also ein Blechgestell, pass nur auf, dass es nicht zu schwer wird.
Wäre ja ärgerlich, dass wenn du alles fertig hast, die Hechklappe nicht mehr offen bleibt, oder du musst dir stärkere Dämpfer besorgen.
Oder aber du fragst mal bei einem HiFi-Fritzen bei dir nach, ob die dir sowas aus GFK bauen könnten.
Aber ich denke das Endergebnis wird optimal, passend zum Cabby ;)
Tobi
:P :mund: :P auf dem Bild oben war aber noch eine Mulde ... bätsch .... :D
Forumschaftlicher Gruß
Zuletzt geändert von Der Eine am 2. Mär 2012 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Golffreak
Ja in die Heckklappe in die ich den Spoiler gerade einpasse hat auch noch eine mulde ich habe 2 Stück einmal eine zum ausprobieren und eine dann wenn alles i.O. ist
So habe heute das erstmal drauf gemacht musste festtellen das ich die Zylinder kürzen muss !!
Nicht viel nur 1 cm ist auch nicht schlimm war nichts tragendes vom kolben der raus geht waren es nur 5mm.
Nur nochmal zum verständnis der Kolben ist doppelt solang (heißt nur die hälfte guckt oben raus) und ca 8cm sind noch im Zylinder (jetzt nur noch 7,5cm).
Haben dann die enden wieder mit Plastik schweißen drauf gemacht sieht sonst gefuscht aus.
Hier ein bsp was ich meine (ist nicht meine )
Golffreak
So habe auch die Abdeckung angefangen hier die ersten Bilder
Konnte leider nicht weiter machen da mir das Blech ausgeganen ist.
Werde dann den kasten schwarz lacken.
Vielleicht kommt da noch ein 2,5 zoll Monitor rein :D
Golffreak
So sieht es drunter aus
Golffreak
Hey der blech kasten fliegt raus ich lacke die Stangen und den Motor schwarz und gut ist erstmal.
Habe heute die neue Heckklappe angefangen (und fertig gemacht)
vorher
nachher (jetzt)
Die klappe wird Blau und den Spoiler wollte ich schwarz machen was haltet ihr davon ??
Golffreak
So das Elektrische :D
Ein Schalter und ein Steuergerät habe ich auch schon.
Leider komme ich nicht günstig in mom an einen Kabelbaum.
Da habe ich mir ein Schaltplan besorgt und siehe da der ist ganz einfach aufgebaut.
Werde mir ihn auf jeden fall selber bauen.
Hier für alle die einen Schaltplan suchen
Da der Spoiler bei 120 ausfährt und bei 20 einfährt wollte ich das auch gleich in angriff nehmen, so das er bei 105 ausfährt und bei 55 einfährt.
Nun wollte ich nicht jedesmal den Lötkolben schwingen um zu testen da habe ich mir einen Drehpoti bestellt von 20 Ohm - 500k Ohm.
Aber laut einer Tabelle die ich im Netz gefunden habe müsst 221k Ohm richtig sein.
Golffreak
So hier erstmal ein Foto von meinem Kabelbaum :D
So und hier der Spoiler in Aktion !!
http://www.youtube.com/watch?v=HlsvYPRI ... e=youtu.be
Morgen kommt die Heckklappe und der Spoiler zum lacker !!
Die Klappe wollte ich Blau machen und den Spoiler schwarz finde ich etwas gewagt aber mal gucken wie es aussieht !!
Zuletzt geändert von Golffreak am 4. Mär 2012 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Wo schließt du die Aus/Einfahrautomatik an ...? GeschwindigkeitsSignal beim Radio oder direkt ZE ?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
