Golf 3 da0105 das Cabby
Passt die denn 1 zu 1 beim €urobumper?
Hab se mal probehalber an meine Reserve Stange montiert und siehe da alle clipse sind ohne Probleme eingerastet. :)
Zuletzt geändert von da0105 am 14. Mär 2012 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr gut! :]
jo, da bin ich ja gespannt.
dann kannst ja noch Seitenmarkierungsleuchten rein machen.
und so groß ist dann der Unterschied schon nicht mehr.
SML's hab ich mir auch schon überlegt, ist mir aber glaub ich zu wenig clean. Für mich ist der grösste Unterschied die Kennzeichenaussparung, muss ich dann mit meinem lacker noch schauen. Lippe kommt dann an die neu lackierte Stange. Dauert aber noch ein wenig.
[quote]Original von da0105
Hab se mal probehalber an meine Reserve Stange montiert und siehe da alle clipse sind ohne Probleme eingerastet. :) [/quote]
Komisch ich mußte die anpassen, siehe mein Showroom!
Das hab ich jetzt grad gelesen und hat mich grad ein wenig unsicher gemacht.
Was musstest du den anpassen? länge hab ich auf den Bildern gesehen. Was für ein Jahrgang hat deine Stange?
Was musstest du den anpassen? länge hab ich auf den Bildern gesehen. Was für ein Jahrgang hat deine Stange? [/quote]
Keine Ahnung welcher Jahrgang die US Stoßi ist, war nicht meine....
Es gibt im Netz eine Anleitung dazu, kann ich ja die Tage mal posten!
Mußten was an den Ecken rausschneiden!
So die neuen Stossis sind dran und die US Lippe auch. Gefällt mir jetzt recht gut so. Jetzt müsste nur das Wetter noch ein wenig besser werden.
Und das Teil hat jetzt also ohne jegliche Anpassung gepasst?
Sieht gut aus! :daumen:
Ja das Teil hat so gepasst ohne etwas daran anzupassen.
War am Samstag wieder mal das Autowaschen und hab Bilder bei Sonnenschein gemacht.
Muss mich mal um Spurplatten kümmern :zwinker:.
:daumen:
Gucke ich mir immer wieder gerne an! ;)
Heute war mal wieder saubermach Tag mit anschlissender Ausfahrt.... :D
Das Cab macht einfach Spass.
Hab in ltzter Zeit wieder ein paar Sachen verbaut.
- Color Coincept Rückbank mit Türverkleidungen
- Windschott Rollo muss nur noch die Druckknöpfe besorgen
- LS Halter vom 4er cab
- Türen mit Alubutyl gedämmt
Als nächstes muss ich noch die Frequenzweichen einbau, weiss nur noch nicht wo :wall:
und noch ein paar...
so macht das Auto nen tollen Eindruck.
Aber mit den Ringen für die Lautsprecher, bzw den Ausschnitt an der Tür hast du aber verbockt.
Der Ring ist ja grade dazu da, die Türpappe mit der Box zusammen auf den Ring zu schrauben, so das es keinerlei Bewegung da geben kann....
Ja der Ausschnitt für die LS Ringe muss man etwas vergrössern sun kriegt man die nicht über die Ringe.
Ja der Ausschnitt für die LS Ringe muss man etwas vergrössern sun kriegt man die nicht über die Ringe. [/quote]
du hättest nur den inneren Bereich ausschneiden sollen, aber nicht gleich den Bereicht zum Verschrauben.
Habe ich ja auch nachgeschnitten an meinen "neuen" Türpappen.
Geht wunderbar.
Jo hast schon recht hab ich was zu grosszügig geschnitten :sauf:
