[Golf 3] Golffreak´s Cab S2 Bremsen + Corrado Spoiler
- Golffreak
So habe noch eine Schalter blende in der Bucht gefunden war auch nur eine drin.
Habe den Schalter in die Mittelkonsole eingearbeitet. Fande es dort ganz passig.
Das Steuergerät vom Corrado Spoiler habe ich auch mit einen Drehpoti ausgestattet das ich den Zeit punkt selbst bestimmen kann wann der Spoiler Ausfährt.
Kann nun von 140 - 0 kmh selbst enscheiden. Original fährt er bei 120 aus und bei 20 ein.
Hier wieder ein paar Bilder !!
- Golffreak
So das Getriebe liegt nun in der Garage
Habe es mir von den Getriebe Spezi Nordhesse überarbeiten lassen. Heißt alle Lager neu alle Simmerringe alle Dichtungen und alles eingestellt.
Hier noch mal die daten :
GKB Typ Art Bauzeit 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
CHE 020 5-Gang 08/92 - 04/96 3,455 1,944 1,286 0,969 0,805
2Y 020 5-Gang 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912
Also das Getriebe ist schon einiges kürzer aber ich lasse mich überrachen.
- Golf3joker
matze-bine
- Golffreak
Bestimmt nicht zum alten fuscher Wieczorek
Fahre nach Goslar zum Lackierer Joerns
http://www.joerns-lackierung.de/
Hey..
So fängt es doch immer an wenn man was will oder?
Ich habe auch noch ein Spoilerprojekt im Keller liegen.. Wie hast du denn die Röhren, in denen das Spoilergestänge auf und ab fährt, zur Heckklappe abgedichtet? Das ist noch so ein Rätsel
Und wie ist das bei dir mit der Heckklappenentriegelung?
Wenn ich die Heckklappe per ZV entriegel - Kannst du die Klappe dann so öffnen?
Danke schonmal :zwinker:
- Golffreak
Da ist doch so ein gummi beim originalen Spoiler der das wasser abweisen soll den werde ich mit Karosserie Kleber abdichten.Wie hast du denn die Röhren, in denen das Spoilergestänge auf und ab fährt, zur Heckklappe abgedichtet? Das ist noch so ein Rätsel
Ganz normal wie originalUnd wie ist das bei dir mit der Heckklappenentriegelung?
Oder meinste den Öffner ? Da habe ich ein El. Stellmotor aus den Golf 4 eingebaut der die Heckklappe aufmacht !!
Danke schonmal..
Ich habe nur das Gestänge mit Kabelbaum und Antrieb und Steuergerät etc..
Dichtungen habe ich da nicht bei bekommen.. Hast nicht zufällig eine TN von den Dichtungen oder? :zwinker:
Ja ich habe die ZV vom Golf 4 Cabrio drin.. Da geht ja ein Stellmotor ans Schloss.. Bekomm ich die dann auch sozusagen "ohne Griff" auf?
- Golffreak
Hey die TN ist 535 827 881 eine kostet 52,24
also ich würde bei ebay gucken
Hier ist zB einer
Ebay
oder hier
Ebay
Wenn du das Schloß weg cleanst musst du eben mit dem Stellmotor arbeiten.
Oder meinste wenn der Spoiler drin ist ? Also wenn er drin ist wirst du keine Beintrechtigung der ZV haben !!
Hier ist zB einer
Ebay
oder hier
Ebay
Zuletzt geändert von Golffreak am 15. Mär 2012 23:53, insgesamt 2-mal geändert.
Hui vielen Dank!
Bin schon erfolgreich gewesen..
Du hast mir nämlich wieder Hunger auf das Projekt gemacht :zwinker:
Aber du hast auch einen Klasse Show-wagen :daumen:
Ich meinte das mit dem Stellmotor.. Alles gut :hopp:
