[Sonstiges] typische Mängel 3er Cabrio 1EZWK
1EZWK
Beitrag von 1EZWK »
ich möchte mir am WE ein 3er Cabrio anschauen.
Leider liegt mir nur eine Kopie des Fz. Briefes vor und ich hab sonst wenig Angaben.
1. Ist das bei EZ März 98 ein vor Facelift oder schon ein 3er mit 4er Komponenten? Es soll ein SM Joker sein. Dann ist es vermutlich eines, welches noch nicht von Karmann gebaut wurde?
2. auf welche typische Mängel müsste ich beim probefahren und anschauen achten?
3. Kann ich über die Fgst. Nr. die Ausstattung hier irgendwo abrufen?
Die Fgst. Nr. beginnt mit WVWZZZ1EZWK
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Allrounder
Geschlossen-Fahrer(in)
RE: typische Mängel 3er Cabrio 1EZWK
Beitrag von Allrounder »
also wichtige sachen auf die du beim 3 cabrio aufpassen solltest sind:
- Kotflügel links/rechts (rosten eigentlich immer iwann)
wenn außen nichts sichtbar dann mach Tür auf und schau mal von da drauf
- allg. das Dach ... vorallem an der Beugung überhalt der Rückscheibe an den Ecken gehts gerne mal auf sonst einfach die Kanten checken
- auch rundherum unter das auto sehen soweit dies möglich ist (auspuff, schweller etc.)
- motor sollte nicht gewaschen sein (ein gewaschener motor bedeutet, dass irgendein leck vertuscht werden sollte)
- wenn man Öl deckel aufmacht sollte kein schaum drinnen sein
- kein weisser qualm aus auspuff denn sonst defekte Zylinderkopfdichtung
- mal auf alle stoßdämpder kurz drauf lehnen und überprüfen ob sie nicht durch sind, sprich nicht zu oft nachwippen
ansonsten einfach alle beschädigungen an lack, karosse etc.
ansonsten kann man mit einem golf cab nichts falsch machen :)
grus flo
Benzin im Blut! ;)
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Hinterachsbuchsen anschauen die sind gerne mal durch,
Joker ist immer ein 3er und hat original kein Facelift,
wenn das Dach elektrisch ist auf jeden fall mal öffnen und ich würde mal im Kofferraum und unter der Rückbank schauen ob es trocken ist.
VW kann dir mit hilfe der Fahrgestellnummer die Ausstattung ausdrucken!
Gruß Marc
Zuletzt geändert von Golf3joker am 24. Mär 2012 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Thore
Beitrag von Thore »
Alle Cabrios wurden bei Karmann gebaut.
Ich bin so klug - K L U K
