[Motor, Bremsen usw] Bremsflüssigkeit
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Mario1802
Bremsflüssigkeit
Beitrag von Mario1802 »
Hallo Leute,
Ich habe beobachtet das in dem Bremsflüssigkeitsbehälter wenn der Motor aus ist nur noch Flüssigkeit bis unter min drinn ist..
Wenn der Motor läuft genau unter min und max..... ich habe eine G60 Bremsanlage...
Schwankt zwischen Min und Max ....? das ist nicht normal ... oder ist dir ein tippfehler unterlaufen in deinem Beitrag ...!?
Forumschaftlichen Gruß
Mario1802
wenn der motor läuft zwischen min und max... wenn er aus ist unter minimum... so sind meine beobachtungen
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Was für ein Motor ist drin ??
Hasst du eine Hydraulische Kupplung ??
Hast du ABS ??
Mario1802
Ja den 2.0 16V .. ABS hab ich
Golffreak
Hast du Probleme mit der Kupplung ??
Hört sich fast so ein als wäre der Hydraulikzylinder für die Kupplung defekt.
Aber diese Angabe ist ohne Gewähr :D
Ein Kumpel hatte das auch mal da war was mit der Kupplung !!
Mario1802
nö von der Kuplung wüsste ich nichts, ist mir auch nichts weiter aufgefallen...
aber die Kuplung kam ja erst im Dez 11 neu.. ist ne Fichtel und Sachs..noder wie die heißen
Golffreak
In diesen Block auf dem Getriebe war es beim Kumpel
Mario1802
und was soll ich nun tun?
Golffreak
Ja da würde ich mit der Fehler suche anfangen oder mal rat bei google suchen oder mal nach VW fahren.
