Golf 3 Sonars 16V Cabby: Lackierung fertig
Ah ok danke, na dann lieber mit den Magneten
Tiefer könnte ich nur noch mit Airride.
Hier in der Gegend sind zuviele Bodenwellen in den Strassen vebaut worden, ein cm tiefer und die Front ist weg :wall:
Zuletzt geändert von sonar am 3. Jun 2012 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von sonar
Gut, werde mir die Saugnäpfe mal näher ansehen.
Mit den dunklen Rückleuchten habe ich auch schon gedacht, dann allerdings passen die Bremsleuchte und die Scheinwerfer nicht mehr .... [/quote]
Also die Scheinwerfer passen :daumen: :hopp:
Und das 3. Bremslicht ist ja leicht auszubauen und zu lasieren :zwinker:
naja wenigstens kannst du dich jetzt weiter informieren wie du dein Kennzeichen befestigen kannst..
Hälst uns ja auf dem laufenden was? :zwinker:
Aber sicher. :zwinker:
Hm da sagst was, von wegen leicht rausnehmen der 3ten Bremsleuchte!
Bekomme es irgendwie nicht hin dass die Dichtung das von aussen schön abdichtet.
Irgendwie bleib die innen hängen. Sieht dann von aussen gar nicht schön aus.
Wenn das Wetter besser wird muss ich mir das mal genauer anschauen.
Zuletzt geändert von sonar am 3. Jun 2012 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mit der 3ten Bremsleuchte habe ich immer noch keine Lösung, liegt wohl daran dass die Bremsleuchte nachgerüstet wurde.
Muss mich mal nach einer anderen Dichtung umsehen.
Meine ist auch schon ziehmlich spröde, eine neue legt sich vielleicht besser an.
Ausserdem muss ich das Gewinde jetzt noch höher stellen, habe meine Arbeitsstelle gewechselt und die haben so dähmliche Bodenschweller von 75mm. :meckern:
Habe genau 80mm Höhe an den Seitenschwellern wenn ich NICHT drin sitze, also muss ich min. 1 cm höher schrauben :wall:
Frontschürze kam auch nicht in die Garageneinfahrt meines Vaters. Nur leicht aufgesetzt und schon ein kleiner Riss an der Seite. Scheiss GFKschrott, hoffe der Lack blättert jetzt nicht weiter ab
Zuletzt geändert von sonar am 11. Jun 2012 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wollte mir die saugnaepfe bestellen, wird schon halten dann.
Frage mich nur wie ich das auf der Pruefstelle mache, in Luxemburg muss man ja jedes Jahr hin.
Naechstes mal waere jetzt Oktober
@der Eine : Melde mich wenn ich die brauchen sollte
Zuletzt geändert von sonar am 11. Jun 2012 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Endlich alle Fensterdichtungen und Kleinteile montiert.
Ich glaub, ich fahre einfach ohne Nummernschild bis zum nexten Tüvtermin
[IMG]http://up.picr.de/10906388mr.jpg[/IMG]
Griffleiste von CSR endlich vom Lackierer erhalten und Dectane Kennzeichenbeleuchtung montiert.
Bleibt noch die 3te Bremsleuchte.
Lösung habe ich schon gefunden, montiere einfach eine dünne Klemmdichtung rundum um einen sauberen Abschluss zu erhalten, müsste heute oder Morgen geliefert werden
[IMG]http://up.picr.de/10906389uy.jpg[/IMG]
Ich glaube jetzt eine Lösung für die 3te Bremsleuchte gefunden zu haben.
Finde das sieht doch eigendlich ganz sauber so aus :
[IMG]http://up.picr.de/10957113ql.jpg[/IMG]
Und weiter geht's mit der Türdämmung :
[IMG]http://up.picr.de/10957114tk.jpg[/IMG]
ich hab bei mir in die nach unten zeigende kante über dem gitter in der mitte zwei löcher gebohrt und einschlagmuttern von hinten angesetzt. Das kennzeichen an zwei Winkel geschraubt und die Winkel von unten in die Muttern.. hält garantiert bei jeder Geschwindigkeit, es ist verschraubt, und es kann jeder zeit mit nicht allzuviel aufwand abgemacht werden
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/tonitoni_1.jpg[/IMG]
Hm, die Idee ist gut, muss mal schauen wie das mit meiner Schürze aussehen würde..
Zuletzt geändert von sonar am 25. Jun 2012 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
matze-bine
