[Golf 3] fabianos 1.8
fabiano
fabianos 1.8
Beitrag von fabiano »
Hey, möchte mal mein Cabby vorstellen !
Motor: 1.8, 90ps
Elek. Fensterheber vorne + hinten, elek. Verdeck
Fahrwerk (vom Vorbesitzer verbaut) : Powertech Sportfahrwerk
Meine Arbeiten:
HIFI: Shark Endstufe, JBL Woofer, Magnat Frontsystem
NOVUS ESD, Klarglas Bilnker (Seite und Vorne), Klarglas Scheinwerfer / Rückleuchten, im Innenraum: Mittelarmlehne, Lüftungssysteme in chrom, ebenso die Regelungeen für Heizung etc. in chrom,
Machen will ich noch: Spurverbreiterung hinten (40 mm pro Achse)
neue Felgen, 17", warscheinlich ASA GT1 (in gelb :) )
Ganz schick ... möchtest du aber wirklich Gelbe Akzente in den Felgen an einem sonst Blauen Auto ... Glanz schwarz oder 2 unterschiedlich helle Silbertöne sehen auch klasse aus .... ich würde mir das mit dem Gelb nochmal überlegen ... Bunte Felgen sind eben zur Zeit der Trend ... aber eben nur zur Zeit ...
Mit Forumschaftlichen Gruß
fabiano
habs mir schon gut überlegt.. aber so wie du sagtest mit zurzeit hab ich mir speziell keine gedanken gemacht, und natürlich hast recht !
mh.. aber normale farben wie silber find ich langweilig
fabiano
hab mal Bilder meiner neuen Anlage gemacht :)
fabiano
habe vorhin von meinem nachbar KESKIN KT 3 angeboten bekommen !
15"
http://www.reifen-sofort.at/slike/alupl ... T3dark.jpg
meinungen dazu ?!
tonitoni
Beitrag von tonitoni »
erstmal besser als nichts.. aber lieber 16 oder gleich 17zoll ..
fabiano
joa, hab ich ja oben schon geschrieben dass ich 17 zoller drauf machen will !
am wochenende machen wir sie mal drauf und schauens uns an :)
fabiano
neue felgen :)
ich liebs :)
fabiano
endlich ist es da ! :)
am Samstag wird es verbaut !
Zuletzt geändert von fabiano am 6. Jun 2012 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Glückwunsch! dann kanns ja runter gehen.
Kanten umlegen nicht vergessen.
fabiano
habe mal geschaut wo ich das machen lassen könnte,
weil selbst trau ich mich nicht wirklich dran,
atu habe ich gesehen macht es pro achse 49 euro ?!
tonitoni
Original von fabiano
haben sie damals bei meinem ersten golf auch gemacht, ja.
obs jetzt noch so ist, k.a.
ich war mit der arbeit recht zufrieden. habe noch ein bisschen nachversiegelt und gut war.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
Sagmal,was ist das den für ein Blau?
War das Original?
:wink:
M E I S T E R L I C H
fabiano
@tonitoni: danke für den tipp, glaube dann werde ich es auch da machen lassen. kostete das bei dir auch 49euro pro achse ??
@KJ: ist das Bon Jovi blau, hier bei mir in der Nähe fahren viele damit rum - ist original
Ist das ein TA? Sieht fast so aus. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem blauen und roten TA? Weil ich hab nen blaues TA drin oder ist das eh alles gleich?
Das "alte" Rote konnte man laut Gutachten tiefer drehen...
ist auch überarbeitet worden, neue verstellringe & Dämpfer...wobei die Länger & Der Einstellbereich des Dämpfers gleich geblieben ist ;)
Wenn man die Federwegsbegrenzer rausnimmt bzw. kürzt ist es sogar weich ;)
fabiano
jungs, hab ein problem.. fahr vorhin aus dem hof alles in rodnung, auf einmal nimmt er kein gas mehr an, ruckelt wie sau.. hab ihn dann aus gemacht und wieder an, das gleiche problem.. hab dann nach 2 min nochmal versucht, ging garnichts mehr.. motor will aber passiert nix..
zündspule, verteilerfinger und kappe sind neu
Zahnriemen übergesprungen?
wäre eine Möglichkeit.
Orgelt er jetzt? kannst dir ja mal den Riemen anschaun
fabiano
riemen klein und groß sind beide neu.. ca. vor 5000km gemacht worden..
der motor dreht durch..
will aber geht net..
hallgeber ??
was vllt. noch wichtig wäre.. die benzinpumpe summt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot]
