[Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung defekt für Mittelkonsole (Lüftungs)
Schanzer
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Schanzer »
bei meinem Belüftungsregler ist das Lämpchen kaputt.
Hab mir soeben beim VW Händler ein neues Birnchen geholt.
Muß ich jetzt nur den mittler Regler (Kalt/Warm) abziehen oder die Blende und
und alle drei Regler sowie den kompletten Mittelteil ausbauen?
mfg
Schanzer
Golf 4 Cabrio, 101 PS, Lederaustattung
Du must alles abbauen:
- Blende vom Lüftungsregler entfernen
- Die 4 Schrauben die den Regler halten entfernen
Jetzt kannst du versuchen ob du die Lampe getauscht bekommst ich empfehle aber folgendes:
- Aschenbecher entfernen
- Die beiden Schrauben enternen.
Nun kannst du das Ganze Teil nach vorne ziehen und hast haufen Platz.
- Nun die Weiße Blende aus dem Regler klipsen
- Birne tauschen (gibt btw. auch ne Stärkere Birne : N 903 605 01 (die hat 2,4W statt 1,4W oder so) dann ist die ausleuchtung Besser)
Zum einbau natürlich alles in umgekehrter Reinfolge.
Alex
Schanzer
danke. Hab den Aschenbecher auch ausgebaut.
Lampe ist drinnen und funktioniert. Der mittlere Regler ist gut beleuchtet, aber der linke und rechte
sind ganz schlecht beleuchtet. Das hätte VW auch besser machen können.
Mfg
Schanzer
Genau das ist das Problem. Mit der stärkere Birne wird das mit den äußeren Ringen etwas besser. Perfekt antürlich nicht da ja alle 3 Ringen über einen Brine und Lichtleiter beleuchtet werden was etwas bringt:
- Stärkere Birne (Teile nummer steht oben)
- weißes gehäuse säuber (da wo die Birne drin steckt)
- Lichtleiter und Blenden etwas säubern.
Das ist das einzige was du machen kannst wenn du Original bleiben willst. Das einzigeste was richtig was bringt sind LED's :
http://ck222s.bithal.de/tachoumbauten/matzeheizung5.jpg
(Stell es dir in Rot vor^^)
Aber das ist auch net so mein Ding :). Lieber original.
