[Golf 3] Golf3jokers Cabby
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Gestern mal wieder das Cab in der Werke gehabt. Nach 160tkm dann mal den Zahnriemen mit dem ganzen Mist wechseln lassen. War soweit auch ok. Hab aber seit einiger zeit das Problem das mein Cab wenn es auf 800 Umdrehungen läuft, z.b. 50 im 5ten Gang, selbst bergauf die Geschwindigkeit hält und nicht wie normal die Drehzahl fällt. Der hat dann also dauerhaft den Vortrieb, vergleichbar mit nem Tempomat. Jemand nen tip was das schon wieder bei einem AAM sein könnte? Meine Werke meinte die Drosselklappe reinigen. Haben die auch gestern gemacht, aber leider keine Besserung. Mit angezogener Handbremse und Kupplung loslassen kann ich ihn ganz normal abwürgen.
Golf3joker
Heute mal dem Cab neue Scheinwerfer spendiert.
Stehen ihm wirklich ausgezeichnet! :thumbup:
Was hast Du eigentlich mit den DE-Doppelscheinwerfern gemacht? Waren die origial von Hella?
Schön was sind das für welche?
Golf3joker
@ Forti
Die Doppelscheinwerfer liegen in der Garage. Sind originale Projekt Zwo wurden aber bei Hella produziert.
@ Froekl
Sind die einfachen Hella G4-Look
Golf3joker
Grad mal andere Rückleuchten verbaut. Hatte die selben mal in hell aber das rauchglas überzeugt mich mehr!
Golf3joker
Heute mal andere Rückleuchten angebracht. Mir gefällts!
Sieht aus wie bei Christian .... nur ohne LED´s .... und rundherrum gelb statt Kirschrot .... passt auf jeden fall zu den Frontleuchten ....
Forumschaftlicher Gruß
mir nicht sorry!
Iihh nee, mach das weg. Das passt ja gar nich zu gelb. Mach da Schwarze rein :)
Golf3joker
Kann zu Cabrio ist verkauft!
Gesperrt
