Hallo zusammen,
ich habe am Samstag einen neuen Hydraulikzylinder verbaut, weil der alte Öl verlor und ich schon längere Zeit mit zu wenig Öl in der Hydraulikpumpe rumgefahren bin. (Habe das erst neulich bemerkt, als ich einen Rundum Check gemacht habe).
So neuer Hydraulikzylinder ist drin, Hydraulöl ist aufgefüllt bis zur Markierung, Hydraulikpumpe ist entlüftet (5x Dach auf und zu gemacht bei geöffneter Schraube)
Habe ungefähr jetzt 25x das Dach geöffnet / geschlossen und es klackt des öfteren und öffnet sich nicht weiter (Thermosicherung?), erst nach mehrmaligen Betätigen öffnet / schließt es sich weiter.
Wisst ihr was das sein kann? Hoffe nicht das die Pumpe hin ist 8|
[Dach] Elektr. Verdeck klackt und hackt beim Öffnen / Schließen
