Unterschied Gamma IV Radio?
Beschallung im Cabrio
tommygoebel
Beitrag von tommygoebel »
Hallo.
Gibt es einen Unterschied zwischen einem Gamma IV Radio wo "Made in Germany" drauf steht, und einem Radio wo "Made in China" drauf steht?
Habe das bei Ebay schon mal gesehn.....
Von vorne sehen beide 100% Identisch aus
Und noch eine kleine Frage.......paßt das an das Gamma IV Radio?
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 2eb971c2f6
Zuletzt geändert von tommygoebel am 14. Okt 2012 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
yogibeere
Beitrag von yogibeere »
also ich kenne nur den unterschied von DSP-Version und ohne ...
aber beide funktionieren mit dsp
Der unterschied zwischen DSP und nicht DSP ist meiner Meinung nach die Codierung. Aber die kann man mit VCDS anpassen. Dabei wird glaube ich intern der verstärker deaktiviert/aktiviert.
tommygoebel
Radio
So, Radio heute bekommen und eingebaut.
Fazit: egal ob "made in Germany" oder Made in China......Radio spielt WDR4 :D
Nur der USB Adapter passt nicht, weil beim gamma IV Radio der cd Anschluss einen10 Pin Anschluss hat.
Also muss ich mal weiter schauen.
Gamma IV hat MINI-ISO.
Meinst du diesen USB-Adpater:
www.ebay.de/itm/200502307055
Falls ja guck mal hier:
www.ebay.de/itm/261100477838
Das könnte ggf. deine Problem Lösen. Dieser Adapter wandelt quasi den alten Stecker vom Gamma 3 auf Mini-ISO. falls es ein anderer Stecker ist gibt es aber bestimmt ein andrees Kabel für den USB-Adapter.
tommygoebel
Radio
So, habe alles gefunden und direkt bestellt.
Der Anbieter hatte sogar einen mit 10 Pinbelegung (den roten Stecker), der direkt an der CD Wechslersteuerung angeschlossen wird.
Jetzt kann ich das originale Radio wieder einbauen, und trotzdem Musik vom USB Stick hören :thumbsup:
Zurück zu „HiFi“
