[Dach] Elektrisches Verdeck
Hallo zusammen
nach dem kläglischen versuch das Verdeck umzubauen das es auch bei laufendem motor zu betätigen ist funtzt es jetzt garnicht mehr :D
Gemacht habe ich Folgendes
Relai unter der rücksitzbank vom stecker getrennt
Graues Kabel entfernt, und nach anleitung vom Forumsmitglied ("funny"as.andre )ein kabel dazwischen geklemt das es dann auch funktioniert graues kabel wieder dran relai oben drauf hat kurz gezippt und nach verbrantem gerochen... ;(
Seit her funktioniertes nicht mehr
Nun die frage habe ich mir die Sicherung rausgeschossen oder das relai?
Beim betätigen des verdecks klickt das relai aber noch??
Wer kann mir kurz helfen?
Danke im vorraus
Zuletzt geändert von StyleLikeaStar am 3. Nov 2012 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ohoh, graues Kabel hättest ganz weglassen sollen.
Wenn Glück hast ist nur ne Sicherung durch, wenn Pech ein Kabel weggebrannt oder Relai defekt.
So hab ich es gemacht: http://golf-4-cab.de/index.php?option=c ... &Itemid=11
sorry fehl info das graue kabel war ab
ich glaube das kabel hatte mit einem anderen kontakt wie gesagt gab nen kleines zippen und hat kurz gerochen nur wenn das relai durch ist versteh ich nicht wieso es klickt beim betätigen des verdecks
welche sicherung wäre das den?
hmm, guck mal alle sicherungen durch.
das sieht man ja bei denen gut. ansonsten mal in der Mini Anleitung gucken.
btw: wem hast du denn das Cabrio geklaut oder seit wann hast du wieder eins? :D
hi chrisian
erstmal danke fuür die mühe und die tipps
sicherungen bin ich alle durch sind alle heile
tippe mal das das relai was abbekommen, wenn sich andy meldet probier ich es bei ihm mal aus
oder ich mach mal nen abstecher nach hamm zu den heimwerker c+r :)
Seit freitag neu in meiner fahrzeugflotte :D
fehler gefunden im schaltplan unter nr 68 eine 20 amp sicherung gewechselt nun funzzt es wieder muss ich nur gucken das ich es wie renegade mache schön löten
Danke für die hilfe :thumbsup:
Supi, gut das es Sicherungen gibt.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Standart1995
