[Dach] Verdeckfrage!!!!!!!
[quote]Original von froekl
Bei mir rastet es auch ein. Ist ein manuelles Dach.
Wovon braucht Ihr Fotos von dem Hebel? Kann ich morgen machen wenn Ihr wollt?!
Hat das nun was mit manuellen und E Dächern zu tun?[/quote]
Wie so rastet deins auch nicht ein?
Bilder meinte ich die stelle wo das Verdeck einrastet.[/quote]
Ne das Problem habe ich nicht sage ja meins rastet ein und ich mache heute mal Fotos...
Wenn es aber bei einigen nicht einrastet und Ihr ohne Persening fahrt kann das dann nicht wechfliegen ?(
- Asphaltkratzer
Wenn es aber bei einigen nicht einrastet und Ihr ohne Persening fahrt kann das dann nicht wechfliegen ?([/quote]
Glaub net aber nach vorne kann es knallen, wenn man ne Vollbremsung hinlegen muss und da geht dann bestimmt einiges kaputt!?!
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
- Asphaltkratzer
[quote]Original von Fortuna95
Also ich habe gar keine Probleme mit meiner Verdeckraste. Ich mach mein Verdeck sogar so doll per Hand auf, das es gleich einrastet
Wohlgemerkt: Ich sitzt dabei am Steuer *ziemlichstarksei* :O[/quote]
That´s how FARA did it in Altenkirchen!!!
:daumen:
F95[/quote]
Jop, ich habe mein verdeck über ein Jahr nicht anders aufgemacht. Und da ist nix verbogen, nicht mal ansatzweise. Außerdem rastet das dann immer sofort ein.
Das ist auch der Grund, warum ich nie auf E-Verdeck umrüsten werde, so gehts einfach weit schneller!
Achja, ich würd ja Fotos machen, aber mein Cab ist inder Werkstatt...
F95[/quote]
ja beim E-Dach gibts so ne verriegelung net weil das ja so von alleine gehalten wird und sich erst wieder bewegt wenn man den knopf drückt.
bei den manuellen müsste so eine verriegelung überalll drin sein.
GrEeTz, D!rk
Bei dir auf dem Pic sieht man sogar den Erklärenden Aufkleber.
Bitterkalt und Schnee
aber ich hab es nicht vergessen - hoffe das meintet Ihr...[/quote]
jo das meinte ich danke dir und Papa
[quote]Original von turbogeil
Und hast du das oder nicht? Und warum und lässt sich sowas nachrüsten??
Würd mich interessieren[/quote]
Ich wußte zwar das es der Einser hat und wunderte mich schon lange
warums meiner nicht hat.Deshalb die Frage wers hat!
Ich fahre gundsächlich immer der Abdeckung , da störte es mich nicht und einmal fuhr ich ohne und ab 120 geht auf einmal das verdeck hoch. Durch Euch weis ich jetzt mehr und wenn ich Zeit habe baue ich das ein
[quote]Original von JoKurt
habe doch so einen Haken...hat nur geklemmt und das Dach is nicht richitg eingerastet...
Auf der rechten Seite funzt das Teil aber nicht richtig bei mir
Dito, meiner rastet auch nur auf der Fahrerseite ein. aber was solls, halten tut es, auch bei 180 (Tacho) immer noch
