Universal Sitzheizung wie anschliesen ?
So ich habe mir Universal Sitzheizung gekauft nun das problem wie schliese ich die untere Matte an da die Orginale
4 Anschlüsse hat rot/schwarz , schwarz,braun,braun/schwarz und meine Universale hat nur zwei anschlüsse.
Nun wie könnte ich es anschliesen damit ich die Sitzheizung an orginaler schlater regeln kann ?
orginal sitzmatte
Universale
oje wie ich befürchte geht das nicht was ich vor hatte 8| da die Universale Sitzheizung nur 2 stufen hat
und die orginale 5 und noch ein sensor in der Matte hat wo die Tempartur miest :S
befürchte muß mir wohl orginale Matten holen oder gibs doch ne lösung ?
Besorg mir die Schaltpläne...dann guck ich ob das geht ;)
welche schaltpläne ?
Von den Carbon Matten, die von der orginalen Sitzheizung hab ich ;)
2 Kabel?
Plus und Masse? 8|
Wenn das wirklich so ist, muss ich gucken in wie fern es egal ist wenn der Temp Sensor weg bleibt! ;)
Ich lese mich da mal rein...
Also Matten mischen geht nicht, was geht ist aber den original Schalter so umbauen das er mit den Carbon Matten funktioniert.
variantgt
Beitrag von variantgt »
Also für alle nicht Elektroniker hier:
Die original Sitzheizung funktioniert folgendermaßen:
Der Tempsensor in der unteren Matte ist eine Temperaturabhängiger Widerstand. Mit dem Drehrad oben ändert man auch einen Widerstand. Beide werden verglichen. Ist der Sitz kälter als Eingestellt schaltet ein Relais unterm Sitz 12V, solange bis der Sitz die Temp hat. Dann gehts wieder aus. Und irgendwann wieder an.
Also müsst ihr nix anderes tun, als die Nachbaumatten an die 12V des Relais unterm Sitz anzuklemmen (die 2 dickeren Kabel zur Matte) und den original Tempsensor der unteren Matte mit reinzulegen und an die zwei dünneren kabel anzuschließen.
Gruß Sebbi
Wie allerdings die Nachrüstmatten angeschlossen werden weis ich nicht, weil ich nur originale verwende.
