Immer schön Fotos machen.
Alexander190 neues 4 er CABBY
matze-bine
- Holla die Waldfee
Carbon Sitzmatten
Hallo Alex,[quote='Alexander190','index.php?page=Thread&postID=253113#post253113']so weiter gehts heute Sitzheizung bekommen sind Carbonmatten
[/quote]hast Du die Matten der Reibl GmbH - carbonluxe - verbaut?
Und wenn ja, welche Ausführung: Basic oder Vario?
Holla die Waldfee
Holla die Waldfee
Geil, geil, geil!
Weiter so!
Weiter so!
naja da die Geburtstagsfeier ausgefallen ist heute machte ich weiter mit dem Sitz , alles entrostet mit Dremel
geschliffen dann zusätzlich mit Hammerite Rostumwandler behandelt , dann mit Kunstofffarbe lackiert
denke da passiert so schnell nix mehr ich mache ja mein Dach ja immer zu wenn ich parke
[img]http://up.picr.de/12877893px.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12877894cp.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12877897ci.jpg[/img]
so jetzt das ganze mal richtig trocknen lassen und nach Weihnachten wird der Sitz zusammen
gebaut
gebaut
ne du das wird nicht gehen war etwas zu schnell beim kaufen ,und da ich schon alles zerlegt habe
werde ich die wohl einbauen da ich nicht mehr viel zeit habe und das cabrio anmelden will kommen
halt mal diese rein , wenn ich wieder mehr zeit habe kommen die orginale rein
so weiter gehts da mir die Zeit davon rennt und am 2.1.2013 anmelden will habe ich heute morgen weiter gemacht bremsen
noch entlüftet man fängt immer hinten rechts an denn hinten links dann vorne rechts zum schluss vorne links dann habe ich
den Sitz zusammen gebaut und nicht die orginale Sitzheitzung verbaut das kommt im Sommer wenn ich Zeit habe
und auch die Sitze dann neu einfärben werde was ich auch vor hatte. Nun warte ich nur auf Antenne und werde den nur
noch richtig reingen und fahren dann
[img]http://up.picr.de/12897630ja.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12897631gf.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12897632bm.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12897633of.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12897634lj.jpg[/img]
dann probe sitzen mit ein Pils
siehe da einwand frei wirds heis zwar nicht orginal aber für den Winter
vollkommen top
vollkommen top
so nun zeige ich euch noch bilder wie orginale Sitzheitungsmatten ausehen und Universale ausehen
hier die orginale
[img]http://up.picr.de/12897873bl.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12897874sx.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12897875tx.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12897876ao.jpg[/img]
hier die Universale also man sieht schon den unterschied und ich würde dies nicht mehr so machen sonder nur orginale
verbauen
[img]http://up.picr.de/12897878zm.jpg[/img]
so nun das letzte Bild vom Cabby dieses Jahr
[img]http://up.picr.de/12898030or.jpg[/img]
so jetzt kann Weihnachten kommen und wünsche alle leser hier ein frohes Fest
[IMG]http://www.smileygarden.de/smilie/Weihn ... as_184.gif[/IMG]
hier die orginale
verbauen
Zuletzt geändert von Alexander190 am 24. Dez 2012 13:49, insgesamt 2-mal geändert.
keine Ahnung habe die obere durch gemessen die ging die untere nimmer und konnte nix sehen,
ich tippe auf den fühler . Aber das teste ich noch mal wenn ich die Zeit dafür habe noch fliegst nicht in den Müll
Hi Alex
wolltest du das Teil nicht fast original lassen
Alles saubere Arbeit. Vorallem dass du dir die Kotflügel gleich vorgenommen hast ist TOP. Das sollte jeder machen, auch wenn sie nocht nicht rosten.
Zur Bremse: Hatte ich dir das nicht so geschrieben???
Die Carbonmatten sind nicht schlecht, aber halt ohne Fühler. Du kannst einen original Fühler einbauen und dann an die original Steuergeräte hängen, dann haste alles original funktionsfähig. Aber du brauchst mich auch nicht fragen
Die Lederrecaros reagieren immer mit Falten auf zerlegen und zusammenbauen. Daher habe ich die immer mit mehr Spannung aufs Leder zusammengebaut, dass sie schön glatt sind. Evtl kannst du auch mal mit einem Fön und glattstreichen probieren.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
ja orginal will ich es schon lassen was motor angeht aber schöne Felgen ud fahrwerk ist immer ein muß bei mir
das mit dem Stiz ist super geworden und bin zu frieden wie schon geschrieben wenn ich mal wieder mehr luft habe
baue ich es nochmals raus und werde mal versuchen wie du geschrieben hast den Fühler reinzumachen obs geht
wenn nicht kommt orginal wieder rein
so heute ist mir was ein gefallen da ich ja noch einen Pollenfiltergehäuse vom letzten
Schlachtfahrzeug rum liegen habe dacht schaust mal schnell ob der da rein passt, so ab in die Garage
die Scheibenwischer weg abedenkungen weg wau alles voller Blätter was ich morgen mal reinigen werde.
[img]http://up.picr.de/12919337yo.jpg[/img]
sehe da es passt einwandfrei rein
[img]http://up.picr.de/12919338ni.jpg[/img]
hier der orginaler Filter der kommt ja nicht mehr rein werde morgen einen neuen besorgen
[img]http://up.picr.de/12919339wm.jpg[/img]
wenn einer von Euch das auch nachrüsten will dann müßt ihr euch nach einem 3 er Golf um sehen denken
die meisten wissen das schon nur ich heute
so heute wieder weiter gemacht
habe den kasten wo das Steuergerät drine ist mal alle raus gebaut und richtig gereinigt
und mit Hohlraum versiegelt
[img]http://up.picr.de/12931020fo.jpg[/img]
dabei sah ich noch rost am Dom Fahrerseite nicht lange rum gemacht alles entfernt was stört
abgeschliffen mit einem Dremel ( man das ding ist gold wert
) rostschutz drauf und lackiert und mit Hohlraum versiegelt
[img]http://up.picr.de/12931021wp.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12931022qq.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12931023mg.jpg[/img]
dann hatte ich noch zeit und habe innen alles gereinigt und ausen frisch auf poliert man der steht da wie neu
wenn ich jetzt verkaufen würde würde ich das doppelte bekommen so wie der jetzt da steht 1 a sage ich euch
aber der wird nicht verkauft brauche es ja
[img]http://up.picr.de/12931024zm.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12931025hs.jpg[/img]
und das Verdeck wurd auch neu Imprägniert alles wie neu
[img]http://up.picr.de/12931269lg.jpg[/img]
Zuletzt geändert von Alexander190 am 27. Dez 2012 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
naja es schütz schon etwas , habe ein Hohlraumspray benutzt . Wenn ich mir den 2 er so ansehe ist ab Werk auch überall so verwendent worden
und bei den jetztigen nicht mehr daher dachte ich rein damit es schütz auf jeden fall weil da drine ist es ja auch immer feucht
was Variant vorbei bringen putze nicht mal meinen macht Frau selbst da ist mehr dran als beim Cabby
- Holla die Waldfee
äh ?
Hallo Alexander 190,[quote='Alexander190','index.php?page=Thread&postID=253233#post253233']was Variant vorbei bringen putze nicht mal meinen macht Frau selbst da ist mehr dran als beim Cabby
[/quote]ja ist denn schon Sylvester und die Bar hat auf?
Holla die Waldfee
Holla die Waldfee
warum ? bei mir ist die Bar immer auf
- Holla die Waldfee
na dann Prost
Hallo Alexander190,[quote='Alexander190','index.php?page=Thread&postID=253239#post253239']warum ? bei mir ist die Bar immer auf
[/quote]also dann hoch die Tasse und aufs neue Cabbi angestoßen.
Wünsch Dir viel Spass auf der Gass´
in 2013.
Hallo die Waldfee
in 2013.
Hallo die Waldfee
