5.1 boxen am laptop steuern ?
ich habe folgende boxen
http://www.chip.de/preisvergleich/97077 ... erset.html
dies will ich mit meinem Laptop anschließen nur es gehen nur 2 boxen und der sub , habe windows 7 drauf
kann es sein dap ich dafür eine externe soundkarte benötige ?
Hallo Alex,
meist ist es ja so, dass alle 5 Speaker aktiv über den Subwoofer versorgt werden. Wieviele Anschlüsse - sprich Engänge hast Du den am Sub von dem System? nur einen normalen "Stereo"-Eingang mit 2x Chinch oder 3,5 mm Klinke? Wie sieht das aus?
Ich google auch noch mal nach dem System, und falls ich schneller sein sollte, meld ich mich gleich hier noch mal dazu!
Mike
Mike
So, und schon sind wir schlauer.... siehe Seite 31:
[Bedienungsanleitung]
Da müssen also Adapterkabel dabei gewesen sein. Und um Deine Frage letztendlich zu beantworten, wenn Dein Laptop - sprich der Soundchip der da verbaut ist, nur Stereo und kein Mehrkanalsystem unterstützt, dann müsstest Du entweder ein USB-Soundmodul oder eben eine PCMCIA-Karte als Soundkarte dafür besorgen (falls Dein Lapi nen Slot für PCMCIA hat)!
Hoffe damit ist Dir schon ein Stück weit weiter geholfen. Wegen dem USB-Teil kannst gerne noch mal auf mich zu kommen! Aber da bitte keinen No-Name-Dreck kaufen, das gibt meist Ärger mit den Treibern!!!
So long - Mike
So long - Mike
danke dir
, so wies aussieht brauche ich eine externe Soundkarte.
Kannst da was empfehlen ?
Hallo Alexander,
nach der Aktion gestern hab ich mich gleich schon ein wenig umgesehen, ganz soooo easy ist das dann doch nicht, sprich dass es da tausende Angebote gibt, in jedem Preisbereich etwas. Also wichtig wäre um dazu was zu sagen:
a) welches Betriebssystem fährst Du? Ich gehe mal davon aus Windows 7 Home Premium?
b) wo ist Deine absolute Schmerzgrenze von dem was du ausgeben kannst bzw. willst?
c) da das System ja nicht wirklich mobil ist, muss auch die Audio-Schnittstelle nicht mobil sein, darf also ruhig ein extra "Kästchen" sein, was an seinem Platz bleiben kann?
Mike
Mike
- Renegade
- Echter Name: Martin
Preis/Leistungs mäßig wirst du wohl damit glücklich: http://www.terratec.net/de/produkte/Aur ... 36937.html
alles klar danke euch
werde mir eine externe Soundkarte besorgen dann gehts weiter
Schön hier so fähige Leute zu haben!
Denke mal, dass war unter anderem auch auf mich gemünzt, Dank dafür, falls ich das richtig verstanden hab.
Ich kann zwar nicht wirklich schrauben (Auto NEIN - PC JA
), aber fall´s wer in dem Sector PC bzw. IT was braucht, wissen muss, einfach fragen - evtl. kann ich helfen. Hab ich auch immer bischen was an Teilen da - allerdings immer nur für NICHT brandaktuelle Systeme! Also wenn dann schon bischen älter.
Also für den Fall der Fälle - Versuch macht klug - und mehr als dass ich auch passen muss kann ja nicht passieren
Mike
Mike
Zuletzt geändert von RockNight am 1. Jan 2013 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
