[Motor, Bremsen usw] Umbau auf 5-Loch
Umbau auf 5-Loch
Hi Leute,
ich denke drüber nach auf 5-Loch umzubauen und habe mir auch schon die Finger wund gesucht, allerdings gibts hier keine komplette Anleitung ...
Kann mir jemand sagen was man benötigt? Die kompletten Achsen nicht, doch nur die 'Enden' und passende Bremsen oder? Gibts denn irgendwo einen kompletten Satz zu kaufen?
Danke!
Kommt drauf an ob du auf normale Achse 5x100 oder PLUS Achse 5x100 (breiterer Radstand) umbauen willst...
Achsen sollen drin bleiben, nur die Löcher auf 5x100.
Dann VR6 Antriebswellen, Achsschenkel inkl. Radnaben, 280er Bremse (Sattel, Sattelhalter, Scheiben & Beläge)
Hinten brauchste nur die Scheiben von 4x100 auf 5x100 Wechseln...Rest ist identisch ;)
€: Wobei, evtl. musste nur die Außengelenke von deinen Wellen umbauen...Welchen Motor fährst du?
Zuletzt geändert von Anti am 28. Dez 2012 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
1.6 101 PS.
Ist ja doch einiges zu machen :cursing:
Ich denke dann wart ich lieber - vielleicht läuft mir ja günstig nen VR6 über den Weg dem ich die Teile klauen kann :D
Ich hätte noch neue ATE-5Lochscheiben für hinten :D
Stabi brauchst du doch auch von der Spenderachse vorne......!?!?!
Forumschaftlicher Gruß
Bei der Plusachse in jedem Fall..
Wenn er aber doch nur auf 5-Loch umbaut meiner Meinung nach nicht?
folgende teile braucht man wenn man auf 5 loch umbaut ohne plusachse
Radnaben kann man von Plusachse nehmen man muß am ausendurchmesser 3mm abdrehen ( wenn man nicht abdrehen kann dann muß man sich auf die suche machen nach einer VR achse vom Passat bj. 91?
Ausengelenke von der Plusachse reichen aus die passen auf jede Welle drauf
ABS rotor kann man behalten nur um arbeiten damit es passt oder alternative wäre eine nabe vom Golf 4 und schauen wie man den rotor runterbekommt , der ist punkgescheist durch auf bohren kann man den lösen
Bremsscheiben 280X40 z.b hier http://www.bremsen.com/bremsscheibe/bos ... 79156.html
VR6 Bremsättel z.b lucas 54 mit Halter
beläge von vr6
hinten nur bremsscheibe wechslen auf 5 X 100 wenn man scheibenbremsen schon serie hat
denke das braucht man alles :D
Da kommt es doch zeitlich und preislich fast günstiger sich nen 3er Unfaller zu holen der schon 5-Loch drin hat, oder? Wurden die nur in den VR6 verbaut?
es kommt immer drauf an was du für felgen fahren willst , wenn das keine rolle spielt dann ein unfaller
holen wie du sagts und alles übernehmen ;)
nicht nur VR hatte 5 loch gti und 16v haben auch 5 loch
16" Jubis und danke :thumbup:
dann kannst plusachse verbauen und alles passt :thumbsup:
War die Plusachse auch in 16V, GTI und VR6 verbaut? Dann schau ich mal nach nem Unfaller oder ner Zeckenkarre.
Ja das ist Richtig!
VR und die GTIs haben die Plusachse (Golf 3, Passat nicht ;) )
Aber was ist 'ne Zeckenkarre? :D
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Guten Abend,
ich plane auch im Frühjahr auf 5x100 Lochkreis umzubauen aber ohne Plusachse. Braucht man auch nicht unbedingt. Nun hab ich oft gelesen das es relativ simpel ist Teile aus´n 91 VR6 Passat zu nehmen!
Wie es ja auch hier beschrieben ist.
http://www.montecarlomagic.de/Tipps&Tri ... 05x100.pdf
Da steht aber auf Seite 6 das man nix abdrehen muss :S
Was stimmt den nun :screwy:
es kommt immer auf die bremsscheiben an ,manche passen manche wieder nicht also wenn sicher gehen willst bevor du die nabe einpresst lässt vorher
abdrehen , selbst wenns nicht selbst kannst die welt ist es nicht und mehr als 5 eier in die kaffeetasse kostet es nicht :thumbsup:
Zeckenkarre ist meine Bezeichnung äusserst ungepflegter Modelle, also mit (Durch-)Rost(ungen), versifft, kein Tüv, Sitze durch usw. Also ne äusserst runtergerittene Karre der man den Gnadenschuss geben sollte :D :D :D :D , natürlich nachdem man sich die Achsen usw geholt hat.
Ich habe noch eine Frage hierzu:
Was ist denn eure Meinung zu den 4x100 auf 5x100 Adapterplatten? Die sind alle so um die 20mm.
Ich will gerne 16" Jubis draufmachen, mit den Adapterplatten kann ich mir 'normale' 5-Loch Jubis besorgen und muss nicht bei der Mondpreislotterie für die RS764 mitmachen, das ist ja unmoralisch wie die gehandelt werden.
Darki
Kann recht eng werden mit den Adaptern! Such doch nach BBS RX214!
