Golf 3 AAA-CabrioT : Mein Golf 3 Cabrio, VR6 Turbo Umbaubericht
- Windschott-Nutzer(in)
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 411
Hallo Jungs & Mädels,
ich wollte mal mein 3er Cabrio euch nicht vorenthalten !
Kurz zu mir, bin 30 und komme aus Ulm, fahre schon seit über 10 Jahren Golf und seit knapp 9 Jahren Vr6.
Hatte zuvor einen 3-Türer, dann einen 5-Türer und nun seit 2005 einen Cabrio, den ich komplett umgebaut habe !
Org. war es mal ein Classic Edition in grün-perleffekt mit einem 1.6l und 101PS !
- GKB: CCM
Und hier mal paar Foto's...
Zuletzt geändert von AAA-CabrioT am 23. Jan 2013 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
- GKB: CCM
Hier mal was nach der Lackierung, und vom VR6 Motor.
Eingebaut wurde ein 2.8l AAA aus einem Passat, mit Fächerkrümmer, bearbeiteter Abgasanlage/Kat, Chip, Raid HP MaxFlow Luftfilter.
An der Karosse wurde so ziemlich alles gecleant was möglich war, Radläufe wurden aufgeweitet und ausgeschnitten, anschließend kamen Golf 1 Radläufe zum Einsatz.
Lufteinlässe am Kotflügel und auf Motorhaube, Motorhaubenverlängerung, Rieger Front. Vom TÜV wurde alles soweit abgenommen und eingetragen bis auf das Lenkrad !
Endrohre wurden mittig verlegt.
VA: 9x17 ET -01 mit 215/40 ZR17 und 15mm Spurverbreiterung/Seite
HA: 10x17 ET -11 mit 245/35 ZR17 und 10mm Spurverbreiterung/Seite mit negativ Sturzplatten in -0.5 Grad für bessere Kurvenlage
Gemessene 188 PS waren das damals. Leider viel zu wenig...
Zuletzt geändert von AAA-CabrioT am 24. Jan 2013 01:07, insgesamt 2-mal geändert.
- GKB: CCM
- GKB: CCM
So da nun die Motorleistung des Saugers enttäuschend war, ging es den Motor an den Kragen.
Saugertuning, hat leider net viel gebracht ausser dass es mein Geldbeutel erleichtert hat.
Der Motor sollte mittels Turbo aufgeladen werden.
- GKB: CCM
Es wurde etwas eingekauft
org. R36 Pleuellagerschalen
org. VR6 Hauptlagerschalen, Schrauben, Pleuelschrauben
Komplettdichtsatz für Kopf & Block von DPH, Austausch-Zylinderkopf, kurze Ansaugbrücke, Edelstahlrohre für Ladeluftleitungen und Abgasanlage,
Ladeluftkühler, NP Turbolader GT35/40 mit 63ar, 2mm Verdichtungsreduzierung, Turbo-Dödel Abstimmung bis 1.7 bar und passende Einspritzdüsen, Walbro Benzinpumpe.
- GKB: CCM
Der Motor wurde komplett revidiert, Laufflächen neu gehont, neue Kolbenringe, entrostet und in schwarz-matt lackiert !
Komplett neu abgedichtet und mit neuem Ketten versehen ! Und fertig war das gute Stück zum Einbau
- GKB: CCM
- GKB: CCM
Dankeschön, freut mich dass er dir gefällt, die Endrohre sind nun in 76mm, und die Diffusorfläche vom Heckspoiler ist in schwarz matt, sieht schon besser aus.
Für nächste Saison, steht R32 Optik an in 80mm, d.h. die Endrohre etwas auseinander versetzen !
Hier mal eine genaue Liste was alles verbaut wurde:
komplette Motorrevision mit R36 Lagern, GOETZE Kolbenringe, komplette Umbau der Bremsen auf Vr6 mit negativ Sturzplatten an der HA -0.5°
GT-R 600 (GT3582) Lader mit 63A/R (TurboParts)
Rothe Style Krümmer (TurboParts)
org. S2 Wastegate mit AH-Performance/R3 Wastegatefeder (einstellbar)
MM*HP Ansaugrohr
60 mm Ladeluftleitungen
Ladeluftkühler 550x140x65 mm (TurboParts)
76 mm Downpipe und kompl. AGA durchgehend (vlt. mit 100 Zeller Kat [img]http://www.vr6forum.eu/phpBB3/images/sm ... on_lol.gif[/img] ) für nächste Saison mit 89mm Downpipe
Software & Düsen vom Turbo Dödel bis 1.7 bar
externer 20 Reihen Ölkühler
MM*HP Ansaugrohr
- GKB: CCM
Hier mal Foto's vom ganzen.
Es wird für die kommende Saison, ein neuer Motor aufgeaut, da dieser hier flöten gegangen ist
Ein Loch im Kolben, und Zylinderkopf am Ende, es hat geklopft !
Es war nicht leicht, den Motor endlich mal richtig zum Laufen zu bringen, hatte Anfangs schwerwiegende Leistungsprobleme durch einen ungeeigneten Endschalldämpfer.
Und es werden einige optische Updates folgen...
- GKB: CCM
Ganz einfach, gibt solche Sätze fertig zu kaufen.
Sind Stellmotoren mit Steuergerät und Funkfernbedienung.
Ein Knopf für die Fahrertüre, einer für die Beifahrertüre und einer für die Heckklappe !
Sobald du den Knopf betätigst, entriegelt sich die jeweilige Türe und du kannst sie öffnen.
Der neue Motor ist schon fast fertig
Zuletzt geändert von AAA-CabrioT am 24. Jan 2013 01:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gefällt mir gut:
Grad die Radläufe find ich super gemacht. Mag das schön breit. machen ja heute die wenigsten noch.
Rieger Schürze vorne? und auch Riegers Schweller?
Bekommt man das mit den Türen noch eingetragen? dachte, muss immer was zum öffnen da sein.
- EternaX
- Echter Name: -
Willkommen im Forum
Sehr schick - gefällt mir auch gut der Wagen. Insbesondere die Farbe.
Im Gegensatz zu Christian find ich so extreme Verbreiterungen persönlich nicht so gut, aber an Deinem wirkt es trotzdem stimmig.
Das mit dem Motor ist natürlich super ärgerlich. Was kommt denn jetzt für einer - wieder ein VR-T oder direkt ne neuere Generation?
So ein T hinter der Motorbezeichnung würde mir ja auch noch gefallen - aber wenn, dann wirds bei mir höchstens ein K mit 0,5 Bar, weil ich keine Lust hätte, nochmal alles für die Verdichtungsreduzierung zu zerlegen und alles zu revidieren.
Aber das wird wohl bei mir nix mehr in diesem Leben
Gibt es noch Fotos von Deinem Innen- und Kofferraum zu sehen?
- GKB: CCM
Danke, Danke ! Freut mich dass der Umbau so gut rüber kommt.
Rieger Front ,Seitenschweller und Heckschürze ist von LoonyTuns glaub ich. Müsst da mal nachschauen.
Ist aber alles aus ABS Kunststoff.
Um die Türen einzutragen, brauchst du an einer sichtbaren Stelle eine mechanische Entriegelung !
Am besten einen kleinen Hebel in die Seitenfensterdichtung
Motor habe ich mir einen anderen 2.8 wieder geholt, da dieser Motortyp im Cabrio schon eingetragen ist und ich für den Turbo schon alles dafür habe, sonst würde es wieder den finanziellen Rahmen sprengen.
Der neue Motor hat weniger Laufleistung, die Kolben wurden diesmal abgedreht, die Verdichtung wird geändert und es kommt eine komplett Metalldichtung anstatt organisch mit Zwischenplatte. Zusätzlich wird noch ein Benzincatchtank verbaut und es werden andere Zündkerzen, diesmal mit kürzeren Elektrodenabstand.
Das Hosenrohr wird ab Turbo bis zum Kat auch größer in 89mm.
Mit dem nächsten Motor wurde schon angefangen, Foto's werden folgen...
Schönes Projekt! Steckt sicher viel Arbeit und viel € drin
Gefällt mir soweit auch sehr gut (bis auf die Flügeltüren und die Felgen, das finde ich too much)
Wegen dem Motor, Kacke das es den zerrissen hat. War das einfach nur Pech? Normalerweise fliegen die einem doch nicht um die Ohren wenn man die anständig pflegt oder?
- GKB: CCM
@Christian:
Schaust dich mal rum, ehrlich gesagt waren die nicht mal so teuer, entweder 99€ oder 149€ !
@darki:
Geschmäcker sind eben Gott sei dank verschieden, sonst wäre es ja langweilig, wobei ich die LSD heute auch nicht mehr verbauen würde.
Zum Motor, irgendwas ist da eben schief gelaufen an der Benzinversorgung, lief zu mager und hat geklopft.
Zündkerze verschmort, Kolben gebrochen und ein Stück am Zylinderkopf geschmort.
Deutet auf eine zu hohe Abgastemperatur hin.
Deswegen wird auch diesmal die Innentankpumpe erneuert und es kommt ein Catchtank zwischen den beiden Pumpen.
Hatte auch an der Abgastemperaturanzeige gespart
, und diesmal wird die auch überwacht.
Gepflegt wurde der Motor schon, erste 1.000KM sachte eingefahren, danach wieder Öl gewechselt, immer warm gefahren... Hätten halt an dem Tag nicht so viel rum spielen sollen auf der Autobahn, andauernd mit dem Ladedruck rumgespielt, mal 1.6 Bar, mal 1.9 Bar, mal 1.1 Bar und bei 1.3 Bar hat es Boom gemacht
Muss sagen, dass der Motor bis 1.1 Bar super lief, höher hat er obenrum zugeschnürt, Benzinmangel !
@darki:
