Am Kofferraum hab ich noch nicht weiter gemacht
scrat90 Mein erstes Golf 3 Cabrio
Daten von dem evt. neuem
Preis 1500€
EZ 05/1994
nicht ganz so toll 257000km gelaufen
Vollleder Schwarz
Gold Metallic wie meiner
noch 1 Jahr Tüv
5 Türer
ABS, Servo , Klimaanlage , Schiebedach , Sitzheizung , ZV , Alus
KW Gewinde var.2
Bremsen, kuppung ,- neu
Angaben zu Mängeln Querlenkerbuchsen und Domlager.
Ich hoffe ich bekomme ihn wird sich morgen spätestes am 15 rausstellen
Ich finde der muss in meine Hände kommen das kann doch kein Zufall sein der Preis stimmt, die Farbe stimmt, die Leistung stimmt und dann sind es nicht mal 30KM von mir aus.
Preis 1500€
EZ 05/1994
Vollleder Schwarz
noch 1 Jahr Tüv
5 Türer
KW Gewinde var.2
So der Goldene Spender kommt leider nicht.
Hab dafür heute mal am Kofferraum weiter gemacht und wollte endlich mal ne Hörprobe machen, aber nichts war der Woofer wollte nicht, muss ich morgen mal nachgucken was da los ist.
Muss auf dem Erstehilfe Kasten eig. ir.was draufstehen?
[attach]39023[/attach]
Der Woofer läuft wieder es war nur nen Kabel am Radio ab ^^ hab dann gleich eine Hörprobe gemacht und muss sagen es war leider nichts
Baut keinen Druck auf das kommt davon wen man einfach so drauf los baut ohne was zu Messen :whistling: Debo hat ja gleich dran gezweifelt
naja hab dann halt die Kiste nen wenig gedämmt und die wieder reingezaubert.[attach]39028[/attach]
Dann wollte ich noch meine Auspuffanlage unter bauen, soweit bin ich jedoch gar nicht erst gekommen als ich auf die Rampen Fahren wollte hat plötzlich die Kupplung versagt.
Die Klammer die das Kupplungsseil am Ausrückhebel hält ist gerissen [attach]39029[/attach] dadurch ist das Kupplungsseil flöten gegangen. Das teil zu tauschen hat keine 10min gedauert es zu besorgen jededoch 1,5 stunden, jetzt hab ich 5,41€ weniger aber das Auto läuft wieder hatte dann aber keine lust mehr auf den Auspuff kram.
Hier auch mal meine neuen NSW
[attach]39030[/attach]
Die höhe fände ich klasse =)
[quote='scrat90','index.php?page=Thread&postID=255907#post255907']Der Woofer läuft wieder es war nur nen Kabel am Radio ab ^^ hab dann gleich eine Hörprobe gemacht und muss sagen es war leider nichts
naja hab dann halt die Kiste nen wenig gedämmt und die wieder reingezaubert.[/quote]Hihi
Sah einfach zu riesig aus
Mehr ist nicht immer besser..
Wie ist das denn wenn das Kupplungsseilteil bricht? Als wenn man die Kupplung fliegen lässt? Kann mir das auch passieren? 8| Sollte man ja vllt mal profilaktisch wechseln.
Joa stimmt :whistling:
Ja kann man schon mit Kupplung fliegen lassen vergleichen.
Bei mir war es beim anfahren, wen das während der fahrt passiert stelle ich mir das nicht so gut vor. Hätte ich gewusst das es so ein Teil gibt ( man sieht es von oben ja nicht) hätte ich das vorher schon mal getauscht, die paar Euros sind es wert und ja das kann dir auch passieren wen die Klammer nicht mehr gut genug ist.
So nun geht es hier wieder nen wenig weiter.
Wie einige mitbekommen haben war ich in diesem Jahr ohne mein Cabby beim FT, der Grund dafür ist mein Motorumbau. =D
Es kommt ein 2,0L 16V ABF.
Der Motorumbau ist nun seit Freitag fertig, aber wie soll es anders sein der TÜV hat was zum meckern gefunden.
Mängel laut TÜV:
- Cabby ist zu tief
- Hinten zu hart
- AGA zu laut
- Lenkmanschette defekt
Also eig. nichts wildes nur das mit der AGA ist etwas Ärgerlich. Ich hatte mir zuerst eine gebrauchte gekauft, da diese jedoch defekt war habe ich mir die gleiche nochmal in Neu gekauft und nun ist die zu laut
Am Mittwoch ist nun wieder TÜV angesagt
Mängel laut TÜV:
- Cabby ist zu tief
- Hinten zu hart
- AGA zu laut
Was mich am TÜV so stört das es überall anders ist kann man gleich nen Zettel machen mit -> [] Ja [] Nein [] Mal gucken.
Ich sehe ja ein wen einiges Verboten wird weil es zu unsicher ist aber oft wird auch übertrieben.
Ja jetzt wo der Motor drin ist, ist die Freude groß =D . Ich habe den Motor einbauen lassen da ich es selber nicht kann und auch keinen Platz usw. dafür hätte. Vorteil dadran man hat kein Stress nach der Arbeit damit es wird 100pro vom TÜV abgenommen und es ist Garantie drauf.
Nun muss er nur noch wieder nen stück Tiefer aber evt. bleibt er auch so lässt sich echt um einiges besser fahren als zuvor. Und wie schon geschrieben im Winter wird er dann etwas schöner gemacht, alles schön sauber, nen wenig Farbe drauf usw. , außerdem kommt noch eine Friedrich Motorsport Auspuffanlage ab Kat.
[attach]40708[/attach]
