[Elektrik & Beleuchtung] NSW Nachrüstung Problem
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Hi Leut,
jetz hab i a amoi was auf die schnelle :(
so hab an meinem Day Golfi NSW nachgerüstet.
Schalter gewechselt
Kabelbaum ergänzt inkl Masse und Pin 5 Anschluss.
Nebel rein getackert.
Und was is? Nix is. Komischerweise brennt gleich beim Anstecken die Kontrolllampe für NSW :screwy: ohne eingeschaltet zu sein.
Schalter an nem Golf gecheckt mit NSW, der is ok und tut seinen Dienst.
Kabelanschlüsse 1 - 15 verglichen, auch alles gleich
Sicherungskasten verglichen, auch alles gleich. Nur bei dem gehen sie und bei mir nicht. Hatte heute keine Lust noch groß rum zu Messen, die Frau wartete es schon auf mich :love:
Kennt das jemand? Hat wer nen Schaltplan von der Belegung des Lichtschalters?
Danke Euch
Schorsch
PinBelegung Lichtschalter (ganz unten am Ende):
[Klick]
Und Du hast PN Schorsch ;-)
Wenn der schalter wo anders funktioniert liegts nciht an ihm. ich würde mal deinen kabelbaum checken, hast wschl nen kurzen drin, wenn die kontrollampe sofort leuchtet.
Ghostrider
Danke RockNight :bow:
Hab schon ne Vermutung, check ich morgen bei Tageslicht. Die Belegung der PINs bringt mich echt weiter.
Meine Vermutung: + fließt zum Schalter über PIN 13, darum auch sofort die Kontrollleuchte. Normalerweise sollte + vom PIN 13 kommen. Morgen wird gemessen.
Aber Pin 15 ist interessant, da habe ich gleich was mit vor :schwanz:
Ich berichte mal morgen :D
Wenn ihr ne Rauchwolke aus Bayern seht, is ein Golfi in Flammen auf gegangen :screwy:
Ghostrider
Problem gelöst!
War ne Sache von 1 min, wie gedacht. Stromrücklauf von PIN 5 (Haubenschlosstecker) zum Schalter.
Bei der Gelegenheit gleich noch Relais Nr. 53 rein getackert zur Entlastung des Schalters. Kann ja nur subjektiv sein aber ich meine die brennen heller mit Relais, wäre auch logisch (Widerstand).
Danke an Alle :prost:
Schorsch
Mikey92
Beitrag von Mikey92 »
Was muss ich machen damit die NSW heller leuchten? :D
Ghostrider
Ein Relais Nr. 53 auf Platz 10 (untere Reihe, 3. von rechts) einstecken, da hast bestimmt ne Brücke drin.
Schorsch
Alternativ Nebelscheinwerfer putzen ( das isn Scherz)
Mikey92
Putzen is auch ne Idee :thumbsup:
Danke!
LG Tobias
