[Elektrik & Beleuchtung] Golf 4 Cabrio Funk-Klappschlüssel
Sebastian ist der werte Name...:-)
Der Transponder ist im Vorderteil und ist seitlich eingeklebt. Wenn du vorn reinschaust, dann siehst du auf der einen Seite des Schlüssels ein kleines Plasteteil, das kannst du mit einem Schraubenzieher einfach raushebeln...
Sebastian, gut :D
Na so einfach geht das auch nicht :P
Steht da denn was drauf was dir weiter hilft?
So, hier mal mein starrer Schlüssel...
TN Ist 5FA 007 680. Der Transponder sass an der markierten Stelle, hier ist aktuell keiner verbaut.
Ja den Transponder habe ich auch gefunden :P
Aber an meinen beiden Schlüsseln ist die Stelle blank, wo bei die Hella und die TN steht?
Und wieso hast du da so einen Farbunterschied? Den hab ich auch nicht :huh:
Hab mich mal mit dem ganzen Schlüsselthema etwas mehr befasst.. War bis vor kurzem noch totales Neuland für mich ^^
Teilnummer laut VW ist :
1E0 837 219 D => Vorder unter Hinterteil => 92,32€
6X0 837 689 A => Vorderteil => 43,50€
3B0 959 753 L => Hinterteil => 58,19€
Die Nummer vom Hinterteil beschreibt zwar einem 3B0 Nummer und damit eine Passat-Nummer. Jedoch wurde das Teil nur im Lupo und im Cabrio verbaut. Das heißt wenn man einen Funkschlüssel möchte dann braucht man einen vom Lupo :)
Und der hat dann 434Mhz? :)
Die 3B0 Nummer is klar, da wurde als erstes der starre Schlüssel sowie 434Mhz verbaut...
Ich habe keinen in der Hand. Ich kann dir nur sagen was das Teileprogramm sagt. Aber da die Nummern beim Cabrio gelistet sind werde sie wohl fürs Cabrio Steuergerät passen ;)
Ich bins wieder :D
Sind die MHz eigentlich willkürlich gewählt oder kann man sagen je höher die Frequenz um so besser, anfälliger, etc.?
Eigentliche Frage: Wie würdet ihr das machen..
Transponder aus den originalen Schlüsseln in die Klappschlüssel -> Leuchtet ein oder?
Schlüsselrohlinge (Innenbahn) als Blanko kaufen und schleifen lassen? Wer kann das alles? Oder wo am besten?
Oder gar Schlüssel wegschicken und hoffen, dass man es zurückbekommt? Wer kann mir da hinweise geben? ^^
Verflixtes Thema.. Keine Lust das da Mist passiert ;)
Frequenzen sind einfach vergeben. Das hat nichts mit gut oder schlecht zutun. Es gibt Regularien was in welchen Frequenzen arbeiten darf. Und bei dem AMI 's ist die halt anders als bei uns. Und diese 433,9 und 434 liegt halt im Rahmen des in Deutschland für diese Zweck verwendeten Frequenzbandes.
Richtig einfach Transponder in den Klappschlüssel.
Blanko kaufen und ab zum Schlüsseldienst deiner Wahl. Das sollte eigentlich jeder können (evtl. diese kleinen im Baumarkt nicht)
Das Thema ist sogar sau einfach verstehe deine probleme teilweise nicht mal ^^
:D Stört mich auch selber das ich etliche Male nachfragen muss :P
Aber bei solchen Themen bin ich eben Vorsichtiger und frage lieber 3 mal als einmal falsch machen ;)
Ich werde berichten :D
Dann hab auch ich jetzt den passenden Schlüssel...
[IMG]http://kellerbu.de/img_20130301_091921.jpg[/IMG]
Warum kein Klappschlüssel? Ganz klar, den hat doch jeder :D
Ich brauch ausserdem zwei Schlüssel, der zweite is dann ein Klappkasper...
Ich bin es wieder :D
Hat noch jemand den Schaltplan oder die Pinbelegung des Funk-ZV-Steuergeräts? :thumbup:
Klar...
Hier:
T15/01 Kl. 15 / Zündungsplus
T15/04 Türkontakt
T15/07 Eigendiagnose
T15/10 Kl. 31 / Masse
T15/11 ZV-Auf
T15/12 Blinker links
T15/13 Blinker rechts
T15/14 Kl. 30 / Dauerplus
T15/15 ZV-Zu
Prompter Support, Danke Sebastian! :thumbsup:
Fehlen tut:
T15/02 Alarmsteuergerät aus
T15/08 Alarmsteuergerät an
Herzlichen Dank :thumbsup:
Vinc420
Beitrag von Vinc420 »
Ich habe eie Votex Model 777 ab werk von VW an Bord, ich würde gerne auf Klappschlüssel umsteigen was brauch ich alles genau?
Hero1986
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Hero1986 »
Guten Tag, hat jemand zu fällig noch ein ZV Steuergerät rum liegen was er los werden will?
TN. 7D0959800B
Poster das lieber in den Suchebereich :)
Aber bei Kleinanzeigen sind doch welche drin:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-1386
Und 60€ ist vom Preis eigentlich ok und normal.
