Bisher nicht, nur ob die Sicherung in Ordnung ist...
Weiterhin leuchtet auch die Bestätigung des Schalters nicht, dieser ist aber ok, der linke Spiegel wird warn, der rechte ist stumpf...
Hatte leider gestern auch kein Multimeter dabei um mal zu messen, ob überhaupt Strom ankommt. Das Auto steht leider nicht bei mir in der Halle und ich muss alles an Werkzeug mühsam mitschleppen...
Zuletzt geändert von Shadow am 13. Feb 2013 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
da ist von innen rechts der Stecker an der Scheibe. da würd ic mal als 1. gucken.
naja, sind ja Kleinigkeiten. das wird schon
Muss ich mal schauen, ich hab gestern nur zur Kenntnis genommen, dass sie nicht geht.
So wichtig is die jetzt auch nicht :D
Umlenkwelle war bei meinem auch fritte. Sehr misteriös...
Das zählt nicht, die Dinger gehen grunsätzlich irgendwann kaputt, wird eben irgendwann hart und zerbröselt dann.
Und seit heute früh is das Cabrio auch angemeldet...Saison 04/09
Brachiale 11 Minuten inkl. Wartezeit hats gedauert, das dürfte Rekord sein.
Mikey92
Beitrag von Mikey92 »
Haste nen guten Moment erwischt :D
Ich komme regelmäßig bei der Zulassungsstelle und da hatte ich "von" "bis" schon alles dabei ;)
Hatten die Damen wohl nen guten Tag :P
LG Tobias
Lach, wir hatten gleich 2x Glück :-) Die Frau von unserem Leadgitarristen arbeitet für so nen Zulassungsdienst :-) Der haben wir die Unterlagen vom Cabi in die Hand gedrückt, das Wunschkennzeichen vorher im Netz geprüft, am nächsten Tag alles komplett zurückbekommen, mit Schildern usw. Und sogar noch Geld gespart weil die Rabatte die sie bekommt 1:1 weitergegeben wurden :-) Und beim Familienauto nach dem Abschuss hat die Werkstatt alles gemanaged, bei der der Unfaller stand :-)
So, heute wieder n bisschen weiter gemacht...
Erstmal die übliche Beleuchtung wieder instand gesetzt...
Leuchtet wieder alles...
Den Becherhalter kennen wir ja auch schon...:-)
InnenTürgriffe getauscht...war nötig
Umlenkwelle des Schaltgestänges getauscht, die Kugel is eigentlich nur ein schwarzer Klumpen und hat mindestens einen Zentimeter an Durchmesser verloren..Kennzeichen auch schonmal montiert :D
In nächster Instanz dann mal der Innenausstattung und dem Lack widmen...
Aktuell noch in der Post: Schaltknauf
Hey, wo hast du die Innentürgriffe her. Meine sehen genau so schlimm aus auf beiden Seiten. Es gibt ja anscheinend zwei Varianten. Angeblich nicht mehr bei VW bestellbar. Kannst du mir deine Quelle verraten?
Ganz regulär bestellt, gibt aber mehr wie nur 2 Varianten
Stichwort Welle...kein Wunder warum da Spiel drin war wie bloed...
Und VW hat wegen der ungenauen Schaltung die Kupplung neu gemacht vor ein paar Monaten...hat nicht so geholfen...
Ich we[quote='whazahhp','index.php?page=Thread&postID=255969#post255969']Hey, wo hast du die Innentürgriffe her. Meine sehen genau so schlimm aus auf beiden Seiten. Es gibt ja anscheinend zwei Varianten. Angeblich nicht mehr bei VW bestellbar. Kannst du mir deine Quelle verraten?[/quote]
Ich weiß net in wieviel Beiträgen ich es dir noch schreiben soll. Die gibt es noch bei VW :)
[quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=255988#post255988']Und VW hat wegen der ungenauen Schaltung die Kupplung neu gemacht vor ein paar Monaten...hat nicht so geholfen...[/quote]Ein VW Betrieb hat aufgrund von ungenauer Schaltung die Kupplung erneuert? Wie äußerte sich das denn bitte, dass die solch' eine Diagnose stellen? ?(
Die Welt geht zu Grunde... :thumbdown:
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=255989#post255989']Zitat von »whazahhp«
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=255989#post255989']Ich weiß net in wieviel Beiträgen ich es dir noch schreiben soll. Die gibt es noch bei VW :)[/quote]Varianten gibt es nur 2.. Also einmal aus dem Kunststoff (Golf 3) und die beschichteten wie von den Bildern oben (Golf 3,5 Cabrio).
Die gibt es aber noch in diversen Farben (z.b. noch beige) und Ausführungen (z.b. inkl. E-Fensterheber!)
Und wie schon von Alex erwähnt kannst du sie noch bei VW ordern! Mach das doch einfach mal :P
Naja, durch die zerstörte Kugel gingen die Gänge eher schwer und nur mit etwas Schwung rein, daher wurde wohl angenommen, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt...
Schwache Diagnose, die Kugel kennt man ja eigentlich.
Ich probiere es morgen, hab die TNs von Shadow bekommen.
Aber wolltest du nicht DSP nachrüsten? Wird schwierig mit dem Bedienteil und dem Cupholder?!
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=255996#post255996']Varianten gibt es nur 2.. Also einmal aus dem Kunststoff (Golf 3) und die beschichteten wie von den Bildern oben (Golf 3,5 Cabrio).
Und wie schon von Alex erwähnt kannst du sie noch bei VW ordern! Mach das doch einfach mal :P[/quote]
Auch net ganz richtig es gibt 3:
B41 => Satinschwarz (das normale Golf 3)
C82 => Softschwarz (das ist diese dumme beschichtung)
A94 => Satinschwarz (Golf 4 Cabrio)
(Die andere Farben gab es btw. nicht mit beschichtung da gab es nur den Strukturunterschied ab 00 oder so)
Das erste war das ganz normale wie im Golf 3. Das Softschwarz gab es beim Colour Concept und den ersten 4er Cabrios und war so dumm beschichtet. Später ist dann A94 gekommen das ist genauso wie das vom golf 3 nur mit der Golf 4 Cabrio struktur. Das A94 hat durch den Vorteil das es nicht mehr so dumm abblättert wie das Softschwarz und trotzdem durch die feinere Struktur besser aussieht.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 18. Feb 2013 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde sogar sagen, dass es nahezu aussieht wie Softschwarz...
DSP nachrüsten ist mangels verfügbarkeit der Teile erstmal auf Eis...wenn ich mal eins finde leg ich das noch nach...
Wenn es blättert ist es softschwarz. Gibt es auch Threads zu:
http://www.golf3forum.de/thread,threadi ... 7545b.html
Auf dem 3 Bild sieht man es sehr gut. Das Rechts ist Softschwarz und sieht etwas speckig aus und links ist Satinschwarz (A94) man sieht die oberfläche sieht grob gleich aus nur wirk es nicht so speckig. Das Speckige kommt ja von diesem art Lack der dann irgend wann abblättert.
Ich kenne softschwarz...aber ist ja egal, ist eh entfallen...
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
