[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber drückt die Scheibe zu hoch
- bubilowatz
- Fenster-oben Fahrer(in)
Ich habe das Problem das an meinem 96er Cabrio, an der Fahrertüre der elektrische Fensterhebe die Scheibe seid neustem ca. 3-4 cm höher schiebt, al normal. Auch hängt die Scheibe auf der Schlossseite ein bisschen und wirk irgendwie insgesamt recht "lose". Jemand einen tipp??
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Bau mal die Türverkleidung ab und mach die Folie weg.
Dann siehste dein Fensterheber.
Die Scheibe musst du dann bisschen runter fahren, dann siehst du die zwei Halter wo die Drauf sitzt
Die Haltern, diese kannst du verstellen, sprich du kannst Höhenanschlag und Neigung verstellen.
In diesen Haltern sitzen Metallplatten damit z.B. kannst die Höhe der scheibe verändern.
Dann hast noch ne andere Schraube die am vorderen Teil ist ( sitzt senkrecht ) damit kannste denn Höhenanschlag einstellen.
Ich denke aber mal, das die Scheibe da evtl rausgesprungen ist.
Bei bedarf kann ich dir morgen auch Bilder davon machen.
Bevor du dir das nicht angeschaut hast, die Scheibe am besten nicht mehr betätigen, da Sie sonst Schaden nehmen kann genauso wie der Fensterheber im blösten fall.
gruß
gruß
- bubilowatz
Ich selbst hab das noch nicht gemacht, ich hab nur schon mehrfach hier darüber gelesen. Höheneinstellung wäre von unten durch 2 Löcher erreichbar, wenn die Scheibe ganz unten wäre. Scheibenneigung geht nur bei demontierter Verkleidung und dabei ist wohl Vorsicht geboten - dabei sollen wohl schön öfters Scheiben zu Bruch gegangen sein. Da es aber bei Dir um so viel fehlt (3-4 cm) glaub ich persönlich auch eher, dass die Scheibe aus den Halterungen gesprungen ist.
Fabio hat´s Dir ja angeboten Bilder zu machen. Halt Dich einfach an Ihn - ich bin überzeugt davon, dass er Dir kompetente Tips und Hilfestellung gibt, wie Du das wieder hin bekommst! Und bedenke was er geschrieben hat, bis Ihr Euch soweit kurz geschlossen habt, Scheibe erst mal nicht mehr bewegen! Sorry, dass ich Dir nicht konkreter helfen kann.
Mike
Mike
- Fabio
Die ist am vorderen Halter zur A-Säule hin, ist nicht zu übersehen da ist son Gummiteil übers gewinde gezogen oben.
Schau aber erst nach ob die Scheibe richtig drin sitzt, eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich das sich diese Schraube verstellt.
Ich gehe eher davon aus, das die Scheibe rausgesprungen ist, wenn du sagt das die sich auch so "lose" anfühlt.
Die Halter haben in der Mitte ne M8 Sechskantmutter und zwischen denn Platten ist ne weitere Platte, sieht man an der Seite son kleinen Keil.
Am besten machste du das auch wirklich mit zwei Leuten, weil wenn die Scheibe nicht richtig drin sitzt, passt die Neigung nachher nicht mehr und schleift im dümmsten Fall an der B-Säule.
Im Normalfall siehst du auch die alten Führungsspuren an der B-Säulendichtung, danach richtest du dich dann im besten fall nach, wenn die Scheibe vorher richtig dicht war und 100%ig passte
