[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber Motor
gallus90
Fensterheber Motor
Beitrag von gallus90 »
Hallo zusammen,
mein Hebermotor von meinem Golf III Cab ist abgeschmiert, Gestänge etc. ist alles in Ordnung.
Jetzt meine Frage.
Kann ich den Motor einzeln tauschen und wenn ja passt auch der Golf III Motor da ran??
Der EFH komplett ist leider nahezu gar nicht zu kriegen...
gallus90
es geht um vorne links
Ja du kannst folgende Motoren nehmen: Cabrio Fahrerseite, Limo Vorn Fahrerseite, Limo Hinten Fahrerseite, Vento Vorn Fahrerseite, Vento Hinten Fahrerseite. Bei den Motoren aus den hinteren Türen musst du nur die Seilzugführung von deinem Motor übernehmen, ist aber kein Akt sind nur 3-5 Torxschrauben.
gallus90
danke =) hast du zufälligerweise einen da?
Nein leider nicht.
Aber die von der Limo gibt´s im Vergleich relativ günstig, selbst wenn Du Ihn dann aus dem Gestänge fummeln musst und das dann entsorgen. Für´s Cab siehts leider schon anders aus, die werden pauschal schon mal teurer gehandelt. Aber wenn Du bischen suchst, findest Du von der Limo bestimmt was zu nem guten Tarif!
gallus90
1H4959811 müsste doch dann passen oder? Gibts um die 40 Euro...
gallus90
andere Frage...ist vorne und hinten generell identisch beim Cabrio? Würde auch günstig an nen hinteren Motor kommen...
Nein, beim Cabrio sind vorne und hinten definitiv anders aufgebaut! 8)
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=260706#post260706']Nein, beim Cabrio sind vorne und hinten definitiv anders aufgebaut![/quote]
Die Frage war direkt auf den Motor/Antrieb bezogen Marius, nicht auf das Gestänge. Oder hast Du den Motor selbst gemeint, dass der auch anders aufgebaut wäre?
[quote='gallus90','index.php?page=Thread&postID=260705#post260705']andere Frage...ist vorne und hinten generell identisch beim Cabrio? Würde auch günstig an nen hinteren Motor kommen...[/quote]
Wenn die hinteren vom Cabrio vorne passen wurden, hatte ich sie dir mit aufgezahlt.
gallus90
Aber der genannte müsste passen oder?
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=260709#post260709'][quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=260706#post260706']Nein, beim Cabrio sind vorne und hinten definitiv anders aufgebaut![/quote]
Die Frage war direkt auf den Motor/Antrieb bezogen Marius, nicht auf das Gestänge. Oder hast Du den Motor selbst gemeint, dass der auch anders aufgebaut wäre?[/quote]Ja gut, das mag ja sein.
Jedoch sitzt im Cabriofensterhebermechanismus in den vorderen Türen ein Motor mit Seilzuggestänge.
Im Fond aber ein anderer Motor mit einem "Zahnkranz"-Mechanismus.. Hab leider kein Bild davon, der passt aber in keinem Fall! 8)
Orko
Beitrag von Orko »
es gibt 2 verschiedene Motoren, einmal mit Komfortfunktion und einmal Ohne .
1E0959802A <--- das A am ende bedeutet das es ein Motor Mit Komfortfunktion ist.
hier eine Anleitung zum tausch must unbedingt erst die Rolle sichern...
[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber ohne Hochfahrautomatik
Zuletzt geändert von Orko am 28. Apr 2013 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
gallus90
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Motor ist drin, läuft auch...fährt hoch ca. 20cm dann fährt er sich fest.
Kanns sein, das sich die Drähte in der Rolle festfahren? die Drähte sehen insgesamt auch nicht mehr soo gut aus...
Wo gibts denn da vlt. günstigen Ersatz???
Hm, ob und in welchem Zubehörhandel es die gibt weiss ich ehrlich gesagt nicht, in der Bucht gibt es aber immer wieder Reperatursätze - ob die allerdings was taugen, musst Du mal abwarten, ob sich jemand hier meldet, der Erfahrung mit den Dingern hat! Good Luck :!:
Es gibt für den 3er keinen Reparatursatz, die gibt es erst ab Golf 4. du brauchst ne neue Mechanik, gibt's bei vw für ca. 120€ je nachdem wie sehr die Preise erhöht wurden.
gallus90
Sowas hab ich gemeint... :!: Aber Robert sagt "Nein" :?: Passt nicht :?:
gallus90
Jungs ihr seit klasse wollt ich mal gesagt haben!
Problem wahrscheinlich restlos gelöst =)
