[Dach] Hydraulikpumpe Verdeck undicht
Benutzer 6786 gelöscht
Beitrag von Benutzer 6786 gelöscht »
Wie der Titel schon andeutet...
Laut Vorbesitzer ist die Hydraulikpumpe für´s Verdeck undicht, hab gestern mal Gründlich nachgeschaut konnte aber keine Stelle für eine Undichtigkeit erkennen, muss aber schon irgendwo an der Pumpe sein, da es unter der Pumpe an der Befestigung und am Boden leicht ölig war.
Hat sowas schon mal jemand gehabt? Sind die Hydraulikschläuche fest angebracht (verpresst, geschraubt,...?) oder kann dort eine Verbindung nicht in Ordnung sein? Will nicht gleich die Gesamte Pumpe auf blauen Dunst hin austauschen.
Hab jetzt erstmal alles Trocken gelegt und werde die Tagen mal unten was reinlegen in der Hoffnung die Stelle vielleicht besser lokalisieren zu können.
Über Tipps oder Infos freue ich mich...
Informier dich mal über LecWec -> http://www.lecwec.de/
Einfach mit rein in den Kreislauf und dicht ist die unliebsame stelle.
Danke für den Tip!
Werde ich mir mal besorgen und ausprobieren.
