[Dach] Verdeck öffnet sporadisch
matze-pe
Beitrag von matze-pe »
Ich habe folgendes Problem, und zwar öffnet sich mein E Verdeck nicht mehr. Habe heute das Plastikrad getauscht, es war aber nicht gebrochen.
Dann habe ich hinten an der Pumpe gemessen und es kam kein Strom an, habe 12V an die Pumpe angeschlossen und sie funktioniert "zum glück".
Die thermosicherung über den Sicherungskasten habe ich auch durchgemessen, hat durchgang.
Der schalter funktioniert auch, dann habe ich am Relais unter der Rücksitzbank gemessen, dort liegt auch kein Strom an, nur gesehen das der eine Hydraulikzylinder bisschen Öl verloren hat. Genug ist hinten aber noch drin.
(Vor 2 Jahren habe ich das Realis überbrückt, damit es auch während der Fahrt auf geht)
Alles zusammen gebaut und den Schalter wieder ins Fach reingedrückt und das Dach ging zu 8|
Heute Abend wollte ich offen fahren und es ging wieder nicht auf. :cursing:
Als ich gerade nach Hause kam, habe ich aus Spass den Schalter betätigt und ich hörte die Pumpe summen. :screwy:
Hat jemand noch eine Idee was das sein kann?
Mit freundlichen Grüßen
Matze
Hmm, kommt die Spannung immer beim Relais an, oder mal ja mal nein?
Bist nächste Woche auf dem Peine Treffen? Dann könnt man sich das vieleicht anschauen.
Holla die Waldfee
Hallo matze-pe,
ich als Unwissender würde empfehlen, wie ja schon von Dir teilweise gemacht, den Stompfad entlang zu messen, wo Spannung anliegt und wo nicht.
Also beginnen wir ganz vorne:
a) ZE
b) Schalter am A-Brett
c) Relais
d) Pumpe
Irgenwo dazwischen muss sich die Spannung ja verflüchtigen
(Kabelbruch und Wackelkontakt nicht vergessen).
Zum Stromlaufpaln guggst Du hier Seite 26:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_155.PDF
Holla die Waldfee
:bow: :like: :thumbsup:
matze-pe
Danke für eure Hilfe und den Stromlaufplan
Ich denke ich habe den Fehler jetzt gefunden, mein überbrücktes / angelötetes Kabel hat sich gelöst, lag aber noch lose an, daher ist es mir beim ersten Durchschauen nicht aufgefallen, und heute habe ich alles nach dem Stromlaufplan durchgemessen und dann auch meine Brücke, und die hatte kein Durchgang mehr.
Neu verlötet, und jetzt gehts wieder.
Ich denke ich werde beim VW Treffen nächsten Montag nicht dabei sein, wenn du Lust hast kannst auf Kaffee bei mir vorbei schauen, wohne nur 800m von der A2 Abfahrt in Peine entfernt.
Viele Grüße
Matze
Na supi, oftmals sind's nur die kleinen Dinge die einen den Kopf zerbrechen ;)
Wenn du nur 800m entfernt wohnst, warum schaust denn nicht kurz rum? Musst ja nicht den ganzen Tag da sein!
broiler
Beitrag von broiler »
Na immerhin ließ sich das Problem so leicht beheben.
matze-pe
Bis jetzt war ich jedes Jahr da, habe noch vieeel im Garten zu tun, dann kommt noch eine Microsoft Prüfung in der Woche auf mich zu.
Schaffe es leider nicht :(
