[Sonstiges] Probleme Probleme nichts als Probleme
vw-Tommy
Beitrag von vw-Tommy »
Man ..
Jetzt stimmt wieder was nicht :D
Ich weiß nit ob ich lachen oder weinen soll *gg*
Diesmal ists der Hebel im die Motorhaube aufzumachen..
Der zieht zwar am Kabel aber die haube geht nicht mehr auf.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaabfuck !!!!!!
was is da falsch?..
Ich ziehe den hebel.. das kabel kommt raus.. aber die klappe öffnet nicht :(
Thore
Beitrag von Thore »
bowdenzug(wird das so geschrieben) rausgesprungen vielleicht ?
Ich bin so klug - K L U K
drück doch mal die haube runter wärend du dran ziehst um den riegel etwas zu entlasten. eigendlich ist da nix dran was kaputt gehen kann.
Ferndiagnose ist jetzt etwas schwer :)
das Seilzug hat vorne wo du die Haube öffnest hausgehängt oder gerissen.
Hast nur ein Möglichkeit den Grill entfernen dann kannst du schauen ob das Seilzug noch drann hängt.Wenn dann kannst dus auch ohne Zug öffnen
vw-Tommy
Wie bekomm ich den grill denn am besten abmontiert?
nimmst ein Kleiner Schraubendreher und versuchst an diesen Stellen wo der Grill eingeklipst ist aushägen, natürlich oben anfangen.
Ich weis auch nicht 100% obs bei geschlosser Haube geht, müßte ich erst mal probieren.
Frage doch mal Papa oder turbogeil was die sagen.
Wenns nicht geht dann brauchst du einen neuen Grill :D
Hast du ein Buch Jetzt helfe ich mir selbst?
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Hey Tommy du hast doch Hifi eingebaut, hast du eventuell den Henkel vorne abmontiert?? Wegen Stromkabel!! Kann sein das der sich drin ausgehackt hat!!!
Schau da mal nach
vw-Tommy
lässt sich der Griff ganz leicht ziehen oder so wie immer?[/quote]
also normal zieht man ja und man hat fast direkt nen widerstand und es macht plöpp und die haube is offen..
jetzt ist ein ganz kleiner wiederstand da ( das kabel hängt ja noch an dem griff ) aber es macht nimma plöpp... :D
ich denke es ist gerissen oder abgegangen/rausgeruscht etc...
das prob is nur wie ich das aufbekomme ohne was zu zerstören
vw-Tommy
ich hatte überlegt einfach ma adac zu rufen.. bin ja eigentlich nit umsonst da drin.. aber um ne motorhaube aufzumachen.. naja..
ich werd mein glück jetzt einfach mal versuchen.. ich hab 28 std. lang ne anlage eingebaut OHNE großes vorwissen.. dann dürfte das ja nit soooo schwer sein
da hilft wohl doch nur Grill raus und an Nr. 14 ziehen...[/quote]
Papa wo her hast du denn die Bilder ?
turbogeil
@tommy
ruf doch ADAC an!! Wenn du versichert bist würd ich mich doch nicht rumqeulen!!
Die machen das schon und kosten tut das nix!!
vw-Tommy
so hab die gelben angerufen..
die müssten gleich anrücken..
hatte den grill unten und in der mitte und oben links losbekommen..
hatte dann aber kein bock mehr... bin langsam sau abgefuckt weil es immer mehr wird was kaputt geht
turbogeil
[quote]Original von vw-Tommy
hatte dann aber kein bock mehr... bin langsam sau abgefuckt weil es immer mehr wird was kaputt geht[/quote]
Berichte dann mal woran es lag! Ich wette immernoch drine am Hebel das Seil gelöst :D
vw-Tommy
Drinne am Hebel hab ich doch geschaut !
Da is diese silberne Kugel und die is drinne in dem Griff... Da muss sich wenn was im Motorraum gelöst haben !
PS: Allein aus dem Grunde, dass nicht mehr jedes mal kommt: Kauf dir das Buch "jetzt helfe ich mir selbst" habe ich es mir grad eben bei amazon bestellt :D
Zuletzt geändert von vw-Tommy am 10. Feb 2006 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
turbogeil
Da is diese silberne Kugel und die is drinne in dem Griff... Da muss sich wenn was im Motorraum gelöst haben ![/quote]
Dahinter ist noch ein Halter die das Seil spannt (nicht nur die Kugel)
es schaut ein wenig von dem Sei raus und die Kunstoff Ummattlung mus auch gepannt sein. Schwer zu erklären
