Keskin 17"... bitte um Kaufberatung
Benutzer 6859 gelöscht
Beitrag von Benutzer 6859 gelöscht »
Es gab doch auch irgendwo einen Thread zu eBay-Auktionen...? Da ich ihn nicht wiederfinde, aber gerade Eure Hilfe brauchen könnte, versuch ich's mal hier...
Ich möchte meinem Golf Cabrio neue Puschen verpassen.
Schön sollen sie sein, gut erhalten und günstig, 17" fänd ich gut (vor allem auch unkompliziert, weil nicht gebördelt werden muss...?!)....
Dazu habe folgendes gefunden: alufelgen 4x100 opel vw audi seat Keskin 17 zoll
Was sagen die Profis dazu?
Kommt drauf an was das Gutachten sagt, aber wie Mel schon schrieb bei der Größe wirst du die Kanten umlegen müssen.
Oh... Na dann danke für den Hinweis.
Ich habe mit Bekannten gesprochen und auch beim TÜV gefragt, als wir vor dem Kauf einen VertrauensCheck machen lassen haben... Überall bekam ich die Info, dass man einfach einen Reifenwechsel machen könnte (und umtragen lassen muss), wenn ich nicht über 17" hinaus gehe.
Muss ich definitiv bei der Größe was an den Kanten machen lassen, oder könnte es bis zu einer bestimmten Felgenbreite auch so passen?
Edit: Ich seh grad: die Felgen sind mit Syron bezogen... Also hätte ich gleich zweimal eher schlechte Quali ... Auch nicht Sinn der Sache... :rolleyes:
Zuletzt geändert von Benutzer 6859 gelöscht am 25. Mai 2013 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wobei die ET ja wohl auch noch eine entscheidende Rolle spielen dürfte!?
[quote='Vr-Mel','index.php?page=Thread&postID=262386#post262386']Also ich fahre "nur" ne 7x17 aber aufgrund der Traglast des Cabby muss ich einen 205/40 er Reifen fahren.[/quote]
Ehm, das Cabrio hat ne Traglast von 950kg auf der Vorderachse!
Also kannst du einen Reifenindex von 82 fahren...also auch 195/40, 185/35 etc. ;)
tom22
Beitrag von tom22 »
Ich fahre auf der Vorderachse 7x17 ET 38 mit 205/40 ZR17 und je Seite 10mm Spurplatten.
Auf der Hinterachse 8x17 ET 35 mit 205/40 ZR17 und je Seite 20mm Spurplatten.
Noch verbaut ist zusätzlich ein Koni Gewindefahrwerk und es ist eingestellt vom Radmittelpunkt bis Kotflügelkante 320mm.
Vorn musste ich gar nix bördeln etc. alles Original. Nur hinten sind die Bördelkanten umgelegt worden was eigtl. auch nicht zwingend erforderlich wäre wenn man die Spurplatten weglassen würde.
tom22
Beitrag von tom22 »
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=262389#post262389'][quote='Vr-Mel','index.php?page=Thread&postID=262386#post262386']Also ich fahre "nur" ne 7x17 aber aufgrund der Traglast des Cabby muss ich einen 205/40 er Reifen fahren.[/quote]
Also kannst du einen Reifenindex von 82 fahren...also auch 195/40, 185/35 etc. ;)[/quote]195/40 17 hat nur einen Reifenindex von 81...
Wäre aber auch noch gegangen sagte mir der Tüv Prüfer weil Traglast auf der Vorderachse grad noch so reicht aber wollte er nicht in Verbindung mit den 205ern auf der Hinterachse eintragen wegen ABS.
über 3% Unterschied der Raddrehzahlen Vorder- zur Hinterachse.
Zur Not kann man auch Ablasten ;)
Entschuldigt, es geht hier um die Keskin, aber.... Wenn ich mir jetzt einen Traum erfüllen würde, Lenso 7,5x17 ET35, müsste ich hinten bördeln? Hab ich das so richtig rausgelesen hier??? Also in Verbindung mit Gewinde logischerweise...!
