[Elektrik & Beleuchtung] wo finde ich die zv-Steuerung im Golf 3cabrio facelift
Dragoo
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Dragoo »
Hallo
Ich bin stolzer Besitzer eines Golf 3 Cabrio facelift sportline bj. 2001 und wollte am Mittwoch eine ffb nachrüsten.
Nachdem ich 2 Stunden vergeblich die ZV Pumpe gesucht hatte bin ich zum Vertragshändler gefahren und habe gefragt wo ich dieses Gerät finde.
Der Händler hat gemeint ich habe bereits eine el. Steuerung verbaut. Diese sollte sich unter der rückbank befinden.
Also .. nachhause gefahren ... Rückbank ausgebaut und wieder nichts gefunden . Hinter den seitenverkleidungen war auch nix
Und in den Türen so wie unterm Lenkrad hab ich ebenfalls nichts gefunden .
Hat von euch jmd. eine Idee wo ich das steuergerät finden kann?
Ich bin am verzweifel. :D
Gruß Johannes
Hinten rechts unter der Rüchleuchte in so einen kleinen Hülle.
Und das alles noch Vakuum wie vom Golf 3 bekannt.
Ne Elektrische ZV gab es doch beim Cab garnet ?!
Das müsste dann ja nen nachrüst teil sein...
Schon unter der rechten Rückleuchte geschaut ob da die ZV Pumpe ist ?
Wenn du dein Wagen aufschließt hörst du dann nen Geräusch von der ZV ( so ne Art surren ) oder " schießen " die Pins einfach hoch ?
Bau mal deine Türverkleidung ab und schau mal ob du die Pneumatikschläuche am Schloß hast oder i-welche Kabel die dein Schloss Steuern ( evtl auch mal schauen ob da i.welche nachträglichen Stellmotoren sind.
Zur Not einfach mal die Stecker nach einander am Schloss abziehen und schauen welche für den Stellmotor ist und dann das Kabel verfolgen wo es hingeht.
Dragoo
Wie gesagt die zv pumpe hab ich nicht gefunden und der Händler hat gesagt das da Ne elektrische Steuerung drin ist ich weiß nur nicht wo :)
Dragoo
Achso der Händler hat nachgeschaut ungemeine bei den neueren ist teilweise schon die elektrische verbaut ... leider ist die bei mir nicht am dafür vorgesehenen Platz vondem her denke ich auch dass die nachgerüstet ist aber wo kann man das ding den verstecken :D
Die sind NIE elektrisch gewesen. Sogar das Letzt was vom Band gelaufen ist. ZV war immer per Vakuum gesteuert. Es gab ne Originale Funk ZV die war unter der Rück Bank. Aber auch die hat nur Strom an die Vakuum-Pumpe geschickt. Die wie gesagt IMMER unter der Rechten Rückleuchte sitzt.
Dragoo
Hmm ok doof
Naja Fakt ist , ich hab zv aber keine pumpe und weiß jz nicht wie ich des nachrüsten Set von Jom dran hängen soll
Guck doch unter die Rückleuchte die Pumpe sitzt da.
Dragoo
Die ist immer noch nicht da .. gibt ja genug Themen dazu wo man nach lesen kann ... ich hab geschaut und sie ist nicht da es ist auch beim auf und zu machen nichts zu hören und es sind keine Schläuche in den Türen -----> keine pumpe
Dann hast ne Nachrüst ZV. Dann musst du wohl die Kabel verfolgen.
Dragoo
Hmmm ok die verschwinden i-wo hinter der MittelKonsole ... dachte nur Volt weiß es jmd und ich kann mir die Suche sparen ... Naja ich sag bescheid wenn ich das Teil gefunden Hab ;)
Dragoo
Sry doppel Post
Zuletzt geändert von Dragoo am 1. Jun 2013 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
ich vermute mal sowas in dieser richtung wirst du dann verbaut haben:
http://www.ebay.de/itm/Zentralverriegel ... 53f8dfab1c
entweder ne noch billigere VErsion ohne FFB oder der Verkäufer hat dir damals die FFB nicht mit gegeben., weil sie vllt defekt waren oder so....
Dragoo
Soooooo ich hatte heute mal Zeit weiter zu schrauben und hab am anderen Ende der Kabel ein winzig kleines kästchen gefunden mit einem relais drin ... hat allerdings nur 5 Kontakte und die Farben passen nicht so ganz auf die vom funk Empfänger :D
Bild?
Dragoo
so habs endlich geschafft ein bild mit weniger als 200 kb zu machen :D
Dragoo
noch eins
Dragoo
jmd ne idee ?? :D
Ganz spontan (und es ist bestimmt nicht das was du lesen willst): rausschmeißen und Originale nachrüsten.
