[Karosserie] Fenster einstellen
Fenster einstellen
Hi
Ich habe zwar die Suche und auch google bemüht aber leider nichts genaues gefunden.
Bei mir Regnet es sowohl kurz nach den Biegung der A-Säule und ca. 10cm vor der B-Säule rein (Fahrerseite vorne)
Jetzt weiss ich Wie man das Fenster einstellen kann aber ich weiss immer noch nicht wie es optimal eingestellt sein sollte.
JanP meinte in einem Beitrag das der Anpressdruck so sein sollte, dass man ein Blatt Papier durchschieben kann.
Das bedeutet aber das man es lieber etwas lockerer einstellen sollte.
Hat vielleicht einer von euch den Reperaturleitfaden Golf 3 Cabrio Karosserie ? oder könnte mir evt. den Bereich aus AKTE zukommen lassen ?
- Renegade
- Echter Name: Martin
Hab dir ne PN geschickt
Und bitte nimm das Böse Wort aus deinem Text !
Siehe auch: NEU: Blacklist und Hinweise zu Online Teilekatalogen
- XdeVilX
braucht er nichtmal
steht im SSP fürs Cabrio drin wie es optimal eingestellt wird
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_155.PDF
- Renegade
Nicht zanken leute ^^
Baldur hat von mir den original Service-Leitfaden und gut
[quote='XdeVilX','index.php?page=Thread&postID=264699#post264699']lies mal den text des erstellers durch er fragt nicht wie man die heber einstellt sondern wie es aussieht wenn sie optimal eingestellt sind[/quote]
Es steht aber auch nicht drin. "Die Scheibe muss .... am Gummi anliegen und einen Abstand... zur B-Säule haben wenn sie geschlossen sind". In dem SSP steht aber zu den Scheiben leider gaum bis garnichts.
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Moin Christoph,
kennst du schon diesen Link hier aus dem Forum?
die vorderen seitenscheiben einstellen???
- TheMechanic
- Fenster-oben Fahrer(in)
Dort ist alles erklärt ab Seite 18, hab das nach dem SSP bei mir auch gemacht ging einfach nun passt es auch wieder, allerding kann man danach nur die Höhe verstellen vorne und hinten. Um die Neigung einzustellen muss die Türverkleidung ab.
SW5 oder Innentorx glaube SW6
SSP Download
SSP Download
- Renegade
debo16v, cabmk3, stylelikeastar
ihr habt Post ^^
ihr habt Post ^^
Golf Cabrio 3 - Fenster einstellen
Hallo zusammen.
Bei mir geht das Beifahrerfenster nicht mehr. Habe mir jetzt einen gebrauchten elektr. Fensterheber gekauft und will ihn einbauen.
Renegate kannst du mir dazu auch diese PN schicken?
Auf alle Faelle braeuchte ich irgend eine Anleitung.
Wenn wir hier gerade schon beim Thema sind, bei mir an der Beifahrerseite das Gummi am Verdeck zwischen Scheibe und Dach(was bei geschlossen Dach auf der Scheibe oben anliegt) ist defekt (eingerissen).
Hat jemand evtl für mich die dazugehörige Ersatzteilnummer parat (falls noch lieferbar ?( ) und weiß vllt wie viel diese Dichtung ungefähr kostet?
Danke
Danke
