[Motor, Bremsen usw] Kennt jemand diese Abdeckung?
Heho,
kennt jemand diese Abdeckung?
http://www.ebay.de/itm/171051303660
wo kommt die hin? Noch nie gesehen ^^
Alex
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ist ne kabelführung fürs Facelift Cabrio. sitzt irgendwo im schlossträger
[quote='XdeVilX','index.php?page=Thread&postID=264770#post264770']ist ne kabelführung fürs Facelift Cabrio. sitzt irgendwo im schlossträger[/quote]
Laut Teileprogramm aber verbaut von 94 bis 98. Daher kann das nicht ganz stimmen :). Dort steht "Kabelführung Langsträger". Das ist für mich dort wo die Batterie bzw. der Luftfilterkasten sitzt. Ich vermute bis jetzt nämlich das es ne Führung ist für die Kabel unter der Batterie.
Falls jemand ein Bild hat wäre das nice.
XdeVilX
war eben mal nachschaun. unterm batterieblech sitzt ne kabelführung, is beim 3er aber generell so.
ich denke mal das kann die sein. die ist sicher anders wegen dem zusätzlichen anschlagpungt für das kleine getriebelager das am längsträger sitzt.
Komisch nie gesehen hast du irgend wie ein Bild davon (3er Version geht auch)
sammy joe
Beitrag von sammy joe »
Diese Kabelführung ist nur beim IVer Cabrio verbaut wo das Batterieträgerblech mit Distanzhülsen erhöht ist. Es werden hier die Kabel von Anlasser bzw. die Kabel welche oben über den Anlasser von der Lima usw. kommen drin geführt.
