[Motor, Bremsen usw] Golf ruckelt extrem beim fahren
CabrioBgh
Beitrag von CabrioBgh »
Hi jungs,
Folgendes Problem:
Seit 2 Tagen ruckelt der Golf ab 90 grad Temperatur. Davor läuft er einwandfrei. Habe sämtliche stecker,zündkabel,verteiler,finger schon angeguckt. An denen kann es nicht liegen, alles super.
Wisst ihr was noch sein könnte? Die kabel von der Lambdasonde ist auch i.o. .
An was könnte das den noch liegen? Vll an der Lambdasonde selbst?
hülfeee :D
Berndchen
Beitrag von Berndchen »
Bei mir war es die Zündspule. Allerdings war das Problem nicht Temperatur abhängig, eher Wetter abhängig. Mal beide Widerstände messen
Zuletzt geändert von Berndchen am 28. Jun 2013 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
CabrioBgh
hab jetzt einige probefahrten gemacht. Is NIE vor 90 grad aufgetreten. Davor läuft der 1A
Vogelfrei
Echter Name: Tobias
Beitrag von Vogelfrei »
Was sagt der Fehlerspeicher?
CabrioBgh
Hab ich noch nicht auslesen lassen.. kann es an der zündspule liegen?
Berndchen
Hast du durch gemessen? Hast du die Norm-Werte? Bei ansteigender Temperatur kann einiges anders sein...
Such am Zündtransformator meinetwegen erst bei 90° +++ nach Haarrissen und eventuellen Funkenüberschlag.
Fehlercode-Suche per Software hat trotz defekter Zündspule nichts angezeigt!
Ja, es kann die Zündspule sein.
CabrioBgh
][img]http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... m6e9uh.jpg[/img]
Habe den Motor warmgefahren die Motorhaube aufgemacht. Scheint alles i.O. außer ein schnelles Tackern das mir etwas eigenartig vorkommt. Habt ihr das auch?
Das Tackern kommt aus der Richtung (Bild)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
