[Sonstiges] Schleifring Mitnehmer knackt.
Baldur
Beitrag von Baldur »
Ich habe mein Airbag Lenkrad gegen ein Raid Silberpfeil getauscht, seid dem Knackt der Schleifring / Mitnehmer.
Es knackt nur wenn sich der Mitnehmer nach Rechts oder Links über die Mittelstellung bewegt. Dann aber auch nur ein Mal kurz, beim Einschlagen des Lenkrads.
Dieses Geräusch lässt sich auch am Mitnehmer selbst reproduzieren. Wenn ich den Mitnehmer in der Aussparung bewege kommt das gleiche Geräusch.
Hat das etwas mit dem Roten Pin / Sicherung für die Mittelstellung zu tun ?
Die Halteklammer die den Roten Pin runter drücken solle habe ich verbaut. Leider wird der Pin davon nicht richtig runter gedrückt.
Habe es mir im Original leider zu wenig angesehen wie es aussehen muss bzw. wie weit der Pin runter gedruckt werden muss :(
Irgendwer ne Idee, wie man das beheben kann bzw. woran es sonst liegen könnte.
5horsten
Beitrag von 5horsten »
Hast du den Schleifring in mittelstellung montiert der läst sich nur knapp 6 umdrehungen drehen also 3 x nach links und 3x nach rechts ! War bei mir so hatte bei 2 umdrehungen ein knacken und dann war er hin ! Da ist aber auch sofor die Airbaglampe angegangen !
Gruß Thorsten
Baldur
Hab den vom alten Lenkrad abgeschraubt (Lenkrad war in der Mitte) und an das neue dran.
Den Schleifring selbst habe ich ansonsten gar nicht gedreht.
Baldur
Sonst hat keiner eine Idee?
Könnte mir einer von euch bitte mal die Zeichnung von dem Bauteil schicken.
Vielleicht sitzt normal eine Feder oder so auf der Halteklammer, die mir abhanden gekommen ist ?!
Was bewirkt der Rote Pin im eingebauten Zustand überhaupt?
Chappys Cabrio
Beitrag von Chappys Cabrio »
ich habe nun auch das Problem ,
Lenkrad Raid . ;)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
