Öldruck schwankt stark
Benutzer 3877 gelöscht
Beitrag von Benutzer 3877 gelöscht »
ich hab am letzten WE meine Zusatzinstrumente angeschlossen. Öltemperatur läuft, wobei ich auch hier nicht genau weiss, ob die Temperatur vom Öl OK ist (vielleicht könnt ihr mir da mal einen Wert nennt). Aber mein Problem liegt beim Öldruck, der schwankt ewig, auch bei gleichbleibender Drehzahl.
Ich hab die Fühler folgendermassen angeschlossen.
- Im Ölfiltergehäuse die Blindschraube rausgedreht
- Mitgelieferten Verteiler (+-Form)
- Linker Anschluss am Verteiler mit der mitgelieferten Blindschraube tot gelegt
- oben den Temperaturfühler rein
- rechts die Druckdose (auch schon gegen eine werksneue getauscht. Keine
Änderung)
Ich wollte die Dose erst oben und den Fühler an der Seite montieren, allerdings ist oben kein Platz gewesen. Noch zur Info, das ist das Instrument um das es geht Klick
Mir ist aufgefallen, dass in dem Verteiler mittig sehr wenig platz ist, wenn alle Anschlüsse vergeben sind, liegt es vielleicht daran? Wie habt ihr eure Zusatzanzeigen verbaut?
Ich danke jetzt schonmal für eure Infos
PS: So sehen die Instumente eingebaut aus;) (nicht wundern, in der Mitte ist hier noch die Ladedruckanzeige eingebaut und die Temperatur ist noch nicht angeklemmt)
[IMG]http://www.ch-selfmade-design.de/fotos/cabrio/97.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.ch-selfmade-design.de/fotos/cabrio/98.jpg[/IMG]
RE: Öldruck schwankt stark
also nen guter Wert ist so um 90 Grad rum fürs Öl.
Wenns mal bissel schneller geht, hast auch mal Temperaturen um 100 und vielleicht auch höher.
Viel höher sollte es dann aber auch nicht werden
Anzeigen sehen aber ganz schick aus.
Gut, dann passt die Temperatur schonmal.
Frage ist nur, was mit dem Öldruck los ist. Nervt etwas wenn der Anzeigebalken immer so schwänkt.
PlanwagenFahrer
Beitrag von PlanwagenFahrer »
wann schwankt es denn , ?
im übrigen macht es sinn den druckfühler so zu verbauen das er den druck direckt misst , nicht um die ecke ...wenn er nicht da passt nimm doch eine kurze stahlflexleitung ;)
ich weis Flüßigkeiten setzen druck auch um die ecke fort...
Greetz Micha
[align=center]Respektiere den Wagen , dann Respektiert DICH der FAHRER !!![/align][/font]
I'm a Technican (Tech-ni-cuhn)... a guy who fixes problems made by engineers...
[quote='PlanwagenFahrer','index.php?page=Thread&postID=266617#post266617']wann schwankt es denn , ?
ich weis Flüßigkeiten setzen druck auch um die ecke fort...[/quote]
hast du mal aufs Datum des Threads geschaut?
PlanwagenFahrer
hust ...
stimmt der staubt ja schon ... :D
Greetz Micha
